Problema impresora Lexmark
| #1 Problema impresora Lexmark |
Li-ion
Moderador
Si la impresora enciende y no responde a las ordenes envidadas por el PC, se puede pensar o que el driver esta desconfigurado o que tiene problemas de comunicación, si ya reinstalaste el software entonces prueba utilizando otro cable de comunicación. Dudo que sea otro el problema, ya que no veo otra forma para que se pueda dañar la impresora.
Pero si la impresora no responde al presionar cualquiera de sus botones entonces el problema es interno y creo que en ese caso ya no se puede hacer nada, su electrónica es muy discreta y sus circuitos integrados son de aplicación especifica, así que si no hay un daño muy visible (como una resistencia quemada o algo así) es muy difícil encontrar el problema. |
Frasco
En efecto, el problema es interno, ya que las otras dos soluciones las he probado y nada... No habría remedio en caso de que sea cuestión de circuito?? Me saldría mejor una nueva??? Esque no sé...lo decía por si había algún tipo de remedio casero...así me ahorraría el comprarme otra ya que esta no está en garantía...justo la semana siguiente de su caducidad se rompió...vaya desgracia...
Espero sus respuestas. Muchas gracias!!! |
| #4 |
Li-ion
Moderador
Lo cierto es que en estos momentos toda la electrónica de consumo es desechable, un daño interno implica una reparación mas costosa que comprar nuevamente el producto.
Mejor cómprate otra. |
| #5 |
José Coito
Hola, si mira estoy de acuerdo con el caso del cable, también puede ser otra cosa pero para ir descartando si podes probala en otra pc.
Avisa si solucionaste, Un abrazo... |
| Temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
Generada en = 0.09478 segundos, Consultas = 13
