Tv LG Chasis SC-023A enciende por 2 a 3 seg, luego se apaga
| #1 Tv LG Chasis SC-023A enciende por 2 a 3 seg, luego se apaga |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
cambia condensadores.
Si la fuente de alimentacion de primaria llega el integrago tda(no me acuardo) de 9 patillas encontraras un electrolitico pequeño de 1 uF camvialo. Todos los condensadores de secundario, suelen ser 5 o 6 estan muy cerca del transformador y estan conectados a un diodo. La tele debe tener mas de 7 años. |
| #3 |
mariooss
este televisor es moderno es un LG Modelo RP-20CB20A Chasi SC-023A tiene 4 años ya caMBIE TODOS LO CONDENSADORES Y SIGUE igual, un amigo me comento que podria estar mal el jungla, crees que este este mal. gracias
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
me has pillado, es una averia dificil, mira esto
http://cromavideo.webcindario.com/TELEVISION/GOLDSTAR.htm Una prueba que puedes hacer es conectar una bombilla de 25W en el condensador de 160V y desconectar esta tension del transformador de lineas, ha veces hay una resistencia fusible o limitadora la levantas y prueba. deberia al menos arrancar y quedarse en stanby como minimo sabras si el transformador tiene fugas |
| #5 juan pablo |
ANTIPATIA
tu tv esta en shut down no espere que te diga cual es el componente malo pero la jungla no es tienes algo en corto y tu tv se esta protegiendo
tampoko es el integrado revisa SOLO UN DATO IMPORTANTE REVISA DESPUES DEL SECUNDARIO DEL CHOPPER SI LO SOLUCIONAS ME CUENTAS IVERWAF@YAHOO.COM |
| #6 |
mariooss
este tv un vez encendidad queda en stanby osea que luego enesenderlo funciona un par de segundo y si manipulo los botens para cambier los canales de tv sigue ensendido por unos segundos mas luego se apaga y queda en stnby. gracias por la ayuda
| #7 |
fdesergio
falla muy comun en este chasis, es el microjungla , este posee una entrada de proteccion donde convergen todas las protecciones, desconecta este pin y mide a tierra y veras que marac bajo ohmiaje, la solicion cambiar el Ic pero algunas veces se puede cambiar la resistencia que le coloca los 5vdc a este pin por fuera, yo lo que hago es cambiarla hasta que en el pin mida mas omenos 3vdc y listo, espero te sirva, chauuuuuuu
| #8 solucion a tu caso |
rusbel
primero desconecta el flayback
segundo conecta un bombillo de 60 watios entre el colector del transistor de salida horizontal y la fuente que alimenta al flayback tercero proceda a encender el tv si el bombillo queda encendido el problema esta en el flayback y si el flayback esta bueno pueden ser algunas de las cargas que conectan al secundario de la bobina del flayback |
| Temas de interés | |
| Busco diagrama de TV Sanyo chasis 19530 | |
| fallo en frio tvc philips 32" chasis L01 EF | |
| SAMSUNG CW28C75V CHASIS KS3A | |
| Esquema tv samsung chasis CKA50ZM | |
| sin deflexión vertical en TV Samsung chasis KS·A | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14480 segundos, Consultas = 13
