puerto paralelo que funciona a 3.3v ??
| #1 puerto paralelo que funciona a 3.3v ?? |
| #2 Re: puerto paralelo que funciona a 3.3v ?? |
icarus
El pin que dices se llama jumper,tenes o buscastes si tenes el plano de la motherboard?
Nilfred
Si el control de dispositivo lo tenes que fabricar, reemplaza las resistencias que encienden los optos por una de menor valor para que la corriente en el led alcance para encenderlo.
Ejemplo: El MOC3041 requiere entre 15mA y 60mA, para 3.3v va una resistencia de 130 Ohm o menor. Si conectas a otra PC con 5v la corriente asciende a 28mA, el LED enciende igual y queda por debajo del límite máximo de 60mA. 130 Ohm es un valor comercial, pero soy consciente que por ahi no suele haber, cualquiera de estas te sirve en orden de preferencia: 130, 120, 110, 100, 91, 82, 75, 68, 62 |
| #4 |
Willington
si es de 3.3v diria que es un portatil ...
el MOC3041 es un opto triac mejor usa un 4N27 |
| #5 |
Nilfred
Existen ultimamente en el mercado varias placas madre de PC de escritorio con micros de portátiles, es la onda verde.
¿Y que carajo es un 4N27? :p Andá saber que está queriendo controlar con su PC, pero se aplica lo mismo (corregime si me equivoco): El LED del 4N27 es de 1.5v 60mA/100mA max según el color del encapsulado y enciende con 5mA por lo que dedusco del gráfico. Con eso controlas 30V 250mW No viene igual al caso, ya que aparentemente el circuito lo tiene visto, habría que ver que opto esta usando/por usar y calcular las resistencias para 3,3v en vez de 5v |
| #6 |
EinSoldiatGott
Hola, yo trabajé con una pc que también daba 3...V, y no hay ningún problema, no modifiqué nada de la pb pues la pc no era mía, simplemente utilicé resistencia de bajor valor como le comentaron antes creo que use 270 y todo perfecto tanto con moc3010 como con opto 4n26. Ahora si no va usar ni mocs ni optos, tampoco hay problema pero sería mejor usarlos por simple precaución. Moveré este tema a Intefáses y programación. Saludos |
| #7 |
alvarog423
hola
gracias por sus respuestas, buscare el esquema de mi placa madre y lo posteare mas tarde. la idea es controlar un motor que funciona a 220v CA , la idea para controlarlo la saque de un tutorial de este foro, pieso hacerlo asi como muestra la imagen
suponiendo que trabaje con mi puero a 3.3v que le modifico para que funcione al circuito? o debo usar otra cosa para controlar el motor? gracias |
| #8 |
EinSoldiatGott
Lol, esa imágen es mía Deje la resistencia a 560, estoy casi seguro que funcionará bien son casi 6mA, entre menos corriente le pida al puerto hay menos probabilidad de quemarlo. Si no quiere encender ponga una de 270 Saludos cualquier otra duda nos avisa |
| #9 |
alvarog423
holas
a ver si entendi la resistencia 2 la pongo a 270 y la resistencia 1 la dejo como esta, si no enciende cambio la resistencia 1 por una de 270 ?? vi en algunas paginas q a este circuito le agregan un fusible por seguridad, deberia agregar uno? cual es su funcion? gracias |
| #10 |
EinSoldiatGott
R2 se queda tal cuál 220. Estaba leyendo el datasheet del moc 3010 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5037/MOTOROLA/MOC3010.html Y dice que ocupa 15mA el led para hacer el trigger. Entonces 3.3v R=V/I R=3.3/15mA=220 Si r1 la pone de 220 el moc enciende perfecto, el único detalle es que casi estamos llegando al máximo de la corriente que el puerto no spuede proprocionar 20 mA. Así que yo le sugerí poner una de valor mayor, puede probar con 470 o 560 si funciona con esos valores perfecto así no arriesgamos el puerto. Si el moc no quiere encender peus ya le pone la de 220 en R1. El fusible es por seguridad, si quiere peude agregar uno en serie con la resistencia, de menos de 20mA, sirve para que si pasan más del valor del fusible, este se queme y ya no fluya más corriente y el puerto no se queme Saludos |
| Temas de interés | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Resolver delay entre la radio y la television con un 555 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
Generada en = 0.50813 segundos, Consultas = 13
