Reparacion de memorias USB por software
 | #1 Reparacion de memorias USB por software |  |
Tristan
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab Abr 08, 2006 9:48 pm |
Hola a todos.
mis dudas son sobre las memorias usb existe algun software para la reparación de las mismas?.
ya que yo tuve un problema con una memoria kingston, el problema esta en que no la puedo formatear ni ver la informacion que tenia me aparece insertar disco en la unidad usb cuando la quiero abrir, pero si la reconoce pero no puedo accesar a los datos, espero y me ayuden
 | #2 Recuperacion de datos URGENTRECOVERY Professional 3.2 |  |
steve67890
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mar Abr 18, 2006 7:06 am |
Utiliza un software de recuperacion de datos, URGENTRECOVERY Professional 3.2 con el podras recuperar los datos de tu USB.
 | #3 ALGUIEN QUE ME AYUDE EN ESTE CASO!! |  |
moin
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue May 25, 2006 2:05 pm |
Hola a todos, resulta que tengo una memoria usb flash ... modelo lexar media 256mb jumpdrive 2.0 pro, de esas que parecen una botellita azul, pues bien resulta que cierto dia la use y desconecte y todo bien...y a la siguiente vez que quise usarla no la reconoció mas... la detecta y dice dispositivo listo para usarse, pero un segundo después de eso dice: Dispositivo desconocido y no aparece como unidad en mi PC, alguien sabe que pasa?, ha tenido un caso similar o sabe si tiene reparación mi memoria?... si lo saben compartan conmigo la solución... y mil gracias de antemano y saludos a todo el foro!!!
 | #4 Problemas con Flash Memory |  |
Pachilin
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab Jun 10, 2006 7:57 pm |
Agradezco las soluciones. Como formateo mi Flash Memory si mi PC NO LA RECONOCE
Primero: Programa que nos ayude a visualizar el Flash Memory.
Segundo: Proceder a formatear.
Gracias por la ayuda que puedan proprocionarnos
 | #5 Re: Reparacion de memorias USB por medio de algun software |  |
warriorcu
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Jul 07, 2006 1:55 pm |
Tristan escribió:
Hola a todos.
mis dudas son sobre las memorias usb existe algun software para la reparacion de las mismas?.
hola Tristan
quisiera saber si resolviste el problema detu memoria flash, me ocurrio exactamente igual y no he podido darle solución, me baje el software que dijo steve pero no me muestra la memoria, por tanto no puedo reparala. espero me ayudes si resolviste.
 | #6 flash Memory |  |
chleon
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Jul 11, 2006 7:18 am |
Hola a todos, estoy en la misma situacion que tristan y el otro compannero, a mi me reconoce el dispositivo y dice listo para usarse, pero cuando voy al explorer, me dice que inserte disco en la unidad, no se que hacer,estoy desesperado
 | #7 Re: Reparacion de memorias USB por medio de algun software |  |
Luis Alberto Ariza
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Jul 16, 2006 11:33 am |
Hola a Todos
Tambien me encuentro en una situación similar , pero más grave. Recientemente viaje a la China y para aliviar los gastos del viaje decidí invertir en un paquete de memorias USB de 4 Gb, en el sitio efectué unas pruebas de reconocimiento y grabación de archivos a una diex de ellas y me funcionaron bien. Pero cuando llegue a mi país y al tratar de hacer una prueba de fondo grabando cerca de 3 Gb en las de prueba, encontré una serie de carpetas "000000.000" (en una cantidad indeterminada) que no contienen ningún archivo, trate de abrir algunos de los archivos que había grabado , algunos abrieron y otros no. Finalmente la extraje correctamente, y luego de dos ciclos iguales aparece en el explorador me pero al tratar de abrir o formatear me dice que inserte un disco en la unidad F
Luis Alberto
Fernandoivan
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Ago 01, 2006 12:06 pm |
Mi dilema es el siguiente, tengo una Kingston USB de 256 mb, la conecte a un puerto frontal y no la reconocio, ahora la conecte al puerto trasero y empezo a calentarse  , primero gracias al foro, entiendo que algunas memorias tienen resistencias de acople, quisiera saber si las dichas memorias Kingston, las tienen.
Espero que me puedan ayudar porque, ya tengo varios llaveros carolinos.
LoCorEdEs
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Ago 04, 2006 7:40 pm |
A mi me paso algo parecido un amigo  trajo una de sus memorias USB que tenia problemas la puso en mi PC, sin darme cuenta me daño los puertos, cuando puse mi memoria USB la reconoció luego me mostró problema en el dispositivo y no podia reconocerlo, le probé en todas las USB lo único que hacia era calentar y desesperarme  , asi que weyes tengan cuidado que dispositivo conectan en sus USB no se perjudiquen sino saben, enchufando cualquier dispositivo que esta alterado.
mi USB memory fué
dante
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Vie Sep 01, 2006 5:33 pm |
hola mi problema es que tengo un mp3 de 128 mb y el aparato funciona bien la radio el grabador de voz. lo unico es que cuando la conecto a la pc se apaga y lo quiero encender y no enciende. y a todo esto agreguemos que no me lo reconoce la pc. alguien me podria responder al mail para saber que puedo hacer o con que programa probar. en este ultimo caso de donde lo puedo bajar
 | Foros de Electronica |  |
