Foros de Electrónica
construccion de voltimetro digital
#1  construccion de voltimetro digital
neutron
citar
hola necesito construir un voltimetro que mida la tension variable de salida de una fuente que tengo que hacer en el colegio, la salida es de 0 a 20V de 1A... la cosa es que se vea visualizado en tres dispays de 7 seg. (K comun en lo posible) que van montados en el gabinete de la fuente...
necesitaria que me den una idea de que integrados usar, las conexiones, etc.
desde ya... gracias..
#2
RjSa
citar
Yo tambien estoy interesado en hacer un voltimetro digital para mi fuente de alimentacion. Tambien espero respuestas :D
#3
Fierros
citar
hola yo estoy muy interesado pero en ves de el display de 7 segmentos.. no se si se llama asi tambien al que te referis.. me parece que si pero no importa.... quisiera harmarlo con el display de una pc 586.. para saber cuando voltaje le esta mandando, y agregarles unas salidas para usar la misma fuente.. para conectores externos. y con el switch cambiar de 12V a 5V, que el display marque 5 o 12V y la salida externa que salga el voltaje que dice el display... se puede???, como lo hago?
disculpen por la pregunta, que ya se que se puede hacer y es UNA pabada, pero lo necesito y no se como podria armarlo...
Ultima edición por Fierros el 02 Ago 2006, 12:13 am, editado 1 vez
#4
Nilfred
Colaborador
citar
Ese tema ya se trató acá, usen el buscador por favor.
#5
Andres Cuenca
citar
El circuito mas sencillo que conozco para este fin utiliza el ICL7107 de intersil, aqui les dejo la descripcion de su datasheet:
ICL7106, ICL7107, ICL7107S: 31/2 Digit, LCD/LED Display, A/D Converters
The Intersil ICL7106 and ICL7107 are high performance, low power, 31/2 digit A/D converters. Included are seven segment decoders, display drivers, a reference, and a clock. The ICL7106 is designed to interface with a liquid crystal display (LCD) and includes a multiplexed backplane drive; the ICL7107 will directly drive an instrument size light emitting diode (LED) display.
The ICL7106 and ICL7107 bring together a combination of high accuracy, versatility, and true economy. It features autozero to less than 10μV, zero drift of less than 1μV/oC, input bias current of 10pA (Max), and rollover error of less than one count. True differential inputs and reference are useful in all systems, but give the designer an uncommon advantage when measuring load cells, strain gauges and other bridge
type transducers. Finally, the true economy of single power supply operation (ICL7106), enables a high performance panel meter to be built with the addition of only 10 passive
components and a display.
Pueden descarga el datasheet desde este enlace:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Les adjunto el circuito para realizar el voltimetro con displays
#6
neutron
citar
gracias por la ayuda... pero no quiero usar 31/2 Digit.... el problema es que yo ya tengo los displays de 7 seg.... y los kiero usar... tratar de no gastar dinero en cosas que pueden ser reemplazadas y que ya tengo....
igual, toda respuesta biene bien.
gracias...
#7
Nilfred
Colaborador
citar
Vale 2.95 USD el 7107, 3.25 USD el 7106 y no incluye los displays ni los componentes externos.
#8
METALLICA
citar
hola, to tb quiero motar este voltimetro en la fuente, pero hay unas cosas que no entiendo del circuito que dejo li-ion
1. veo que hay lo que creo que son salidas de +5v y -5v, en realidad son salidas o que son?
2. donde dice +in- entre los pines 30 y 31, esla salida de la fuente que se conecta aqui?
3. como se conectan los displays? y si se puede con un lcd como se hace?
4. y el ngd de este circuito, se conecta al gnd de la fuente?
gracias de antemano por resolver mis dudas.
#9
Fogonazo
Colaborador
citar
Aqui se conecta la fuente de alimentacion del voltimetro
Esta son las entradas que miden tension
El circuito te dice donde conectar los display Por ejemplo: F2 es segmento "F" de display 2
A3 es segmento "A" de display 3
GND es tierra de la fuente que alimenta al ICL7107 puede ir conectada o NO a GND de tu fuente variable.
Por ejemplo si con este circuito quieres medir corriente de salida de tu fuente NO va conectada a GND de la fuente, va aislada.
#10
anthony123
citar
ese circuito necesita alimentacion simetrica?
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
