Apagado lento y automatico de lampara incandescente
 | #1 Apagado lento y automatico de lampara incandescente |  |
llu
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 14 Jun 2006, 1:30 am |
Hola,
¿me podría facilitar alguien un esquema para apagar una lámpara incandescente de forma lenta . Es decir, al dar al interruptor para apagarla, que tarde un rato y se vaya apagando poco a poco, disminuyendo la intensidad luminosa poco a poco
Guille DJ
| Mensajes: 185 |
| Publicado: 31 Jul 2006, 12:38 pm |
se llama dimmer y si sabes como hacerlo con un un diodo led , lo unico que tienes que hacer es sustituir el led por un optoacoplador y un triacy no te dara un mal efecto no es dificil pero no tengo ese circuito pero por lo menos espero haberte ayudado un abrazo
llu
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 02 Ago 2006, 12:12 am |
Gracias Guille. Si encontrases el esquema me ayudaría bastante. Muchas gracias
Guille DJ
| Mensajes: 185 |
| Publicado: 02 Ago 2006, 3:05 pm |
ok voy a echar 1 vistazo por los libros y apuntes que tengo que seguro encuentro algo si no con optoacopladores, directamente a triacs. espero poder ayudarte pronto
x cierto con corriente continua es facil, pones 1 diodo de los negros(1n4001) en serie a la lampara y en paralelo a esta pon 1 condensador grandote de 2200 microfaradios por ejemplo lo he visto ahora en otra pregunta de el foro tb dice que si fuera poco retardo sigas poniendo condensadores, y luego eso lo conectas al optoacoplador. si no teimporta dime para que es a lo mejor hay alternativas.
llu
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 04 Ago 2006, 7:40 am |
Guille, gracias por tu ayuda. Aún sigo sin entender lo del optoacoplador. Si encuentras algún dibujillo y me lo pudieses mandar te lo agradecería.
Estaré unos días de vacaciones y no creo que entre en internet así que si publicas algo y no te contesto es porque no lo he leido. A mi vuelta lo veré.
Gracias de nuevo
 | #6 Re: Apagado lento y automatico de lampara incandescente |  |
ale1.6
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 22 Ago 2006, 1:31 pm |
llu escribió:
Hola,
no se si esto te servirá!!
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/tempoluz/index.htm
Randy
| Mensajes: 150 |
| Publicado: 22 Ago 2006, 2:25 pm |
el triac no se comporta de manera lineal... no totalmente
me estoy refiriendo al triac interno del opto
como ya se digo un dimmer es la solucion
haaa debes especificar mas "lampara incandesente"
Suerte
nocturno
| Mensajes: 27 |
| Publicado: 29 Ago 2006, 7:21 am |
Ese esquema que te han pasado es un dimmer sencillo y que te funcionará perfecto pero, ¿cómo pretendes hacer que el apagado sea progresivo?, ¿de manera manual o automática?
Si necesitas hacerlo automáticamente no tendrás suficiente con ese circuito y, en ese caso, yo lo haría con un microcontrolador.
llu
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 31 Ago 2006, 12:34 am |
Si, mi intención sería que cuando demos al interruptor para apagar, la lámpara se apague de forma automática poco a poco con lo que un dimmer manual no me serviría. Respecto a los micros estoy empezando ahora a familiarizarme con ellos. Nunca trabajé con ellos pero ahora los tengo que empezar a utilizar. Estoy usando uno de ATMEL (AT90PWM2) y me está costando un poco entenderlo. Si alguno de vosotros a utilizado ese micro para alguna aplicación, os rogaría me lo dijéseis.
Muchas gracias a todos
nocturno
| Mensajes: 27 |
| Publicado: 31 Ago 2006, 2:10 am |
Si te sirve de ayuda, tengo un Dimmer microcontrolado en mi página, es un dimmer que se maneja por mando infrarrojos, pero quizás la parte de control de luminosidad sí te venga bien.
Lo puedes ver aquí: http://elrebujito.es/modules.p.....mp;thold=0
Dimmer con mando
 | Foros de Electronica |  |
