Fallas en condensadores de placa base
| #1 Fallas en condensadores de placa base |
gduran
Buenas a todos
Dispongo de 9 mini PC EZgo E7 que presentan un problema en los condensadores. El problema es que se apagan sin motivo aparente cuando se calientan y al abrirlos he descubierto que los condensadores rezuman líquido (sudan) pero se me plantean un par de dudas: - si los condensadores vienen defectuosos ¿basta con cambiarlos por otros de igual voltaje y capacidad? - si por el contrario es problema de diseño ¿deberia montar condensadores de mas voltaje/capacidad? Bueno, espero que alguien me sepa dar una respuesta o al menos indicarme un camino, si mueren un par de ellos por el camino no pasa nada, seguirán quedando 7. Cuando disponga de fotos las pondré aquí. Salu2 |
| #2 autorespuesta |
gduran
Bueno, lo mio definitivamente no es la electrónica (un poco de soldador, un poco de estaño y un poco de maña, pero poco más).
Buscando en San Google encontré un interesante artículo, por lo que supongo que debo sustituir los condensadores defectuosos por otros "mejores" Salu2!
| #4 |
tiopepe123
Debes plantearte en cambiar de placa si estas a tiempo.
SEa como sea esta chundo. Primero mira la fuente que seguro que tambien tiene, cambialos y vuelve a probar si funciona el ordenador. Si tienes suerte el ordenador funcionara con los condensadores abiertos, el mio lleba 2 años con los condensadores abiertos y funciona perfectamente. Si sigue fallando prueba de cambiar los de la placa madre pero son muy dificiles de desoldar porque las placas de circuito impreso son de ocho capas o mas. Como los condensadores son baratos y como la placa ya esta muerta es probar si hay suerte. Debes romper los condensadores sin desoldalos (podrias romper conexiones internas), yo lo que hice con cuidado es romperlos moviendolos con cuidado hasta que las patillas se rompieron, pero tambien puedes romper el bote todo con cuidado, suena bruto pero es la unica forma de cambiarlos. Luego lo sueldas directamente sobre los pad lo mas cerca de la placa, Quedan volando pero no pasa nada y finalmente con cola caliente los fijas para darles rigidez. Es una autentica chapuza, pero no hay otra forma, si intentas desoldarlos rmoperas la placa con seguridad. NOTA: Si no encuentras el condensador con el valor original escogue el siguiente mas cerca no pasa nada, ademas mira que sean de 105ºC ejemplo Original tienda 680uF/6,3V 1000uF/16V Recuerda mas tension mayor tamaño fisico Recuerda mayor capacidad mas tamaño. En las placas no sobra espacio. Habeces es el chipset que se ha roto consumiendo mas de la cuento y no hay solucion. |
| #5 |
ANGEL TEMP
tiopepe123 tienes razón. Yo intente reparar una placa cambiando los condensadores y la jodí. Es mejor abrirlos por medio y soldar sobre las patillas. a veces tambien fallan los Mosfet que están al lado de los condensadores. Se podría intentar cambiarlos, pero es complicado. Un saludo,
| #6 |
fff
La cosa es que la que tengo continua funcionando, pero despues de 1 u 2 horas el sistema operativo se cuelga (windows XP, 2000, etc), la reinicio y lo mismo, la tengo por ahi arrumada, voy a retomarla y tratar de conseguir unos condesadores con valores cercanos, y hacer el procedimiento amablemente explicado, el cpu es un duron de 700 mhz, no es gran cosa, pero es un buen procesador y seria una lastima perderlo por una placa base que es dificil conseguir en estos dias, muchas gracias saludos
| #7 |
edhin
Yo he cambiado varias veces condensadores dañados en una gran variedad de placas madre sin problemas. Es solo cuestion de tener cuidado al momento de sacar el condensador. Les doy mi metodo:
Antes que nada cuando es la primera vez hay que armarse de valor. Ahi va: Añado un poco de estaño a los terminales del condensador en cuestion, luego caliento un poco un terminal e inclino el condensador, caliento el otro lado y los emparejo, sigo hasta sacarlo completamente, todo esto sin forzar mucho, a veces se pone duro pero es cuestion de hacerlo con firmeza tampoco es de vidrio. El estaño que se añade por lo general sale tambien con los terminales, aun asi quedan tapados los agujeros. Para poner el nuevo le corto las patas (Si mi profesor de laboratorio leyera esto me pondria de cabeza ) dejando unos 4 mm. Una pata ligeramente (1mm quizas) mas grande que la otra. Coloco el condensador y caliento el agujero de la placa que aun tiene estaño y meto la pata mas grande(Obviamente respetando la polaridad no se vayan a dar un susto luego) pero solo un poco, luego caliento el otro lado y asi hasta que entre lo suficiente, dejen 1 mm por si vuelve a fallar, asi no se inchara por encima hasta reventar. Hecho esto corto por debajo el sobrante hasta emparejarlo con el resto de componentes. Sobre los valores que uso. Ya se dijo que se usaran los mas cercanos, yo me he topado con los mismos valores en varios modelos de placas (1000uF a 6.3V y 10V-son los que mas fallan-, 1500 a 6.3V, 3300uF a 6.3,2200uF a 6.3V) los valores que encuentro en tiendas son por lo general de mas voltaje de 10 o 16V(mas largos pero no mas gruesos), y si no encuentro alguno por ahi tengo que deshuesar alguna placa que no tiene remedio. Sobre los mosfets solo logre cambiar uno con exito, y me costo mucho trabajo, no se los recomiendo a menos que valga realmente la pena y la paga. De esta manera eh logrado salvar muchas reliquias mias y las de varios clientes. Hasta ahora no tengo quejas. Haganlo con cuidado no doy garantias si no lo hago yo. Saludos |
| #8 |
Zurki
Hola edhin.... tengo la necesidad de cambiar los condensadores que aparecen en la imagen porque se ven que estan muy deteriorados y la placa hace cosas raras....
tengo varias dudas... 1.cuando añades el estaño te refieres a la parte de abajo de la placa....verdad. 2.como detecto la polaridad en la patilla del condensador. 3.Yo tengo un estañador (JBC 30S ) este va bien ? salu2 |
| #9 |
tjdor
Zurki escribió: tengo varias dudas... 1.- Para soldar tienes que soldar por la cara de las pistas no? pues donde añadiras el estaño, donde quieres soldar. 2.- Los condensadores electroliticos (como es el caso) tienen polaridad, la patilla que tiene sobre el plastico unas rallitas blancas es el negativo, esa patilla va a la masa, pero como veo que no te defiendes mucho con la electronica, ponlos igual que los quitas, (en este caso a la izquierda de la imagen la patilla que tiene esas ralllitas) 3.- Ese estañador es de 25W yo creo que ira bien |
| #10 |
Zurki
hola tjdor.....t agradezco tu ayuda y seguiré tus indicaciones.
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
