Conexion de PC Usb
| #1 Conexion de PC Usb |
| #2 |
Peblo
Gente, si, entiendo qeu sa una preuntilla tonta, pero nadie tiene una pequeña solucion para darme?????
Gracias |
| #3 |
Fierros
proba conectando las 2 computadoras en red.. (mediante puerto) nunca lo probe pero probablemente si llegara a funcionar andaria mucho mas rapido que cualquier tarjeta de red..
solamente conecta usb macho con usb macho usa un cable usb con una punta MACHO y la otra MACHO... conectas las pcs.. y proba nunca lo probe.. pero como el usb manda y recibe info... probablemente que funcione.... y seguramente si llegara a funcionar, te lo tome como disco estraible.. (PUEDE SER). saludos |
| #4 |
Peblo
Vlaro, mi duda, era si llegara a necesitar intercambiar los cables, osea, como en el caso del puerto serie, que el tx de uno se conecta al rx de uno, y viseversa, probablemente necesite hacer lo mismo con el usb, pero si alguien tenia algun tipo de dato kizas, me facilitaba un poco las cosas, jajaja. Gracias por tu aporte
| #5 |
ANGEL TEMP
En PCBOX tiene esto en su apartado Cables y Adaptadores:
CABLE TRANSF.DATOS USB CONCEPTRONIC 26.53 eur. te permite transferir archivos entre dos pc's. Mi pregunta es, por que no usas la conexion LAN (RJ-45) si la tienes en los dos pc's. Si no tuvieras tarjetas de red, podrías usar un cable serie DB-9 null modem e incluso yo utilize uno paralelo adaptado, eso si, en los tiempos del MS-DOS. Un saludo y espero haberte ayudado. |
| #6 |
edhin
Si mas no me equivoco habia una placa para procesadores AMD que tenia esa caracteristica. Red USB, no era tan simple, tenia implementado algun soporte de hardware mas al parecer, pero es cuestion de probar. El modelo era MSI K7T Turbo y esa caracteristica se llamaba USB PC2PC.
Te puedes bajar el manual de la pagina web de la MSI ahi esta el orden de pines que se usaba para esta configuracion especial, tambien le driver que se tenia que usar en el host. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
