¿Altavoces de 6 ohm en equipo de 8 ohm?
| #1 ¿Altavoces de 6 ohm en equipo de 8 ohm? |
| #2 |
Andres Cuenca
Cuando utilizas una carga mayor (menor resistencia) a la especificada por el amplificador, este tiende a exigir mas potencia y por ende comienza a sobrecalentarse, esto con el tiempo degrada los semiconductores de potencia.
Si utilizas un amplificador que posea protección contra sobrecargas, cuando se le exige mas potencia este simplemente se apaga. Saludos |
| #3 |
kabrrakaka
Gracias por tu respuesta. Otra cosa, voy a colgar unas fotos de como es la cadena y los altavoces, para ver si me puedes aclarar si tiene sistema de seguridad para la sobrecarga y si le ocurre algo por usarla 2 días, porque pensaba llevarmela de campo 2 días.
| #4 |
jegomez
tiene mucha razon la respuesta anterior lo que puedes hacer es conectar unos condesadores a la salida de el amplificador (entre el amplificador y las bocinas)seria condensadores de alto faradaje y asi evitas que la baja resistencia de lo solicitado por el amplificador y por ende el calentamiento y posible daño del equipo
| #5 |
nactronik
hola..
vas a tener que tener cuidado porque la impedancia total que tenes no es 6 ohm. Ya que en cada bocina tenes 2 parlanates uno de altas frecuencias y otro de bajas (segun como se ve en la foto). Si lo conectas en paralelo la impedancia total se ´´reduce´´ (ya que en paralelo se suman las inversas). Tendrias una impedancia de 3 ohm. Fijate como lo vas a conectar. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Amplificador 6000 Watios A 4 ohmios | |
| Problema en equipo de aire acondicionado | |
| ¿parlantes de 3 ohmios en un equipo de audio de 6 ohmios? | |
| Problema con los ohmios de unos altavoces | |
| Resistencia cero ohmios. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
