Donde conecto la pila al chip cmos vt82885n?
#1  Donde conecto la pila al chip cmos vt82885n?
José Coito
hola , tengo un chip cmos vt82885n de una placa 430vx de intel, el caso es que necesito soldar la pila y no se específicamnete en que patas.
Si alguien sabe algo al respecto, desde ya gracias, un abrazo...
Marcelo
Tengo un router Freesco que tiene ese motherboard. Te muestro como la pila está soldada en él.
<img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/Posts/82885-Bat.GIF" /img>
Ojo: Los 3 pines están doblados de tal forma que no entren en el socket cuando el chip está montado. Esto no se si es necesario pero están colocados así. En mi caso, el pin 21 está cortado pero con solo levantarlo basta.
La batería se suelda entre los pines 16 y 20 pero te recomientdo que uses 2 cables y en el otro extremo un porta pilas. Pega el portapilas en algún lugar accesible para que la puedas cambiar en el futuro sin tocar los pines evitando que eventualmente se rompan.
Este CMOS Via no es fácil de conseguir así es que ten mucho cuidado al hacer el trabajo. La máquina no te va a prender sin este chip.
Saludos,
Marcelo.
Rubens
de Rubens p/ligar bateria de 3V pode ser CR2032 ou 2016 no pino 16 do CI é negativo e no pino 20 é positivo .Como consegui o desenho e o DataShett estou anexando o arquivo PDF.
No hay mensajes nuevos Agregar una pila a un 16F877
No hay mensajes nuevos ¿Como cargar cualquier pila AA o AAA?
No hay mensajes nuevos pila casera
No hay mensajes nuevos Multiplicador de Voltaje
No hay mensajes nuevos pila 9v a pilas de boton
