calculo de capacitores
#1  calculo de capacitores
anibaljose
hola a todos, les queria hacer una pregunta, cuando se hace una fuente de alimentacion, se colocan los diodos o el puente de diodos rectificados, luego se colocan los capacitores. Mi pregunta es como hago yo (no soy electronico, soy tecnico mecanico Embarassed , nada que ver) para calcular el valor de los capacitores, me inmagino que hay una formula o algo pero no lo encuentro.
desde ya muchas gracias
:D
Andres Cuenca
Moderador
Hola,
Esta Comunidad tiene una gran base de datos llena de mucha informacion util, por eso es mejor darle una buscadita antes de crear nuevos temas.
Visita este enlace:
http://www.forosdeelectronica.com/about1701.html
Para calcular el condensador se usa la formula siguiente: c=I/(2*F*Vr). La I es la intensidad que consume la carga, la F es la frecuencia de la señal que sale del puente de diodos, siempre sera el doble de la frecuencia de la red y Vr es la calidad de onda, es decir la oscilacion que tendra el voltage. Hay que tener en cuenta que con un filtro C no se puede obtener una oscilacion inferior al 5%.
Awelillow
Hola, pues yo tambien soy estudiante y me surgio una duda al ver tu formula del calculo de la capacitancia necesaria para el filtrado, en que unidades funciona la formula?
La realice tomando Ampers para la intensidad, Hertz para la frecuencia y Volts para el voltaje, y para una fuente de 12 volts a 3 amperes me da un resultado de 2880.... pero estos que son? mf? uf? nf?
De antemano muchas gracias, me imagino que para hacer el analisis dimensional correspondiente debo meterme con miles de conceptos matematicos que tendria que investigar y pfff.... que desgracia jeje
Y otra cosa, tiene algun respaldo matematico respecto a la onda el hacer este calculo? hay alguna otra formula para calcular los capacitores de rizado? y los capacitores de salida de los reguladores? Gracias
_Eduardo_
Awelillow escribió: Hola, pues yo tambien soy estudiante y me surgio una duda al ver tu formula del calculo de la capacitancia necesaria para el filtrado, en que unidades funciona la formula?
El resultado es en faradios.
No se que calculo habras hecho porque para usarla te falta definir el ripple (Vr).
Si para 12V@3A se pretende un ripple < 5% --> Vr = .05*12 = 0.6V y la rectificacion es onda completa (F=100Hz)
Te da: C = 3/(2*100*0.6) = 0.025F = 25000uF
Valor grande por cierto --> Lo que se hace es diseñar de manera que se tolere mas ripple en el capacitor.
Esa formula se desprende de la relacion entre la tension y corriente en extremos de un capacitor:
I = C* dV/dT
La formula sugerida ( C=I/(2*F*Vr) es una aproximacion porque supone un tiempo de carga instantaneo (en realidad el ripple real es ~0.6 veces menor) , como lo que interesa es dar un criterio sencillo de eleccion del capacitor es perfectamente valido.
Otros metodos son:
1- Simplificacion extrema: Adoptar valores como 1000uF o 2200uF por amper.
Ese criterio solo sirve dentro de un determinado entorno porque el ripple a bajas tensiones puede resultar altisimo. Es un criterio tentador por lo sencillo, solamente que no podes usarlo a ciegas, tenes que conocer el circuito para saber si es valido aplicarlo.
2- Calculo fino: Se tienen en cuenta mas factores, como la resistencia e inductancia de la fuente. Esto tiene sentido con corrientes grandes porque te sirve para dimensionar los diodos. Como las expresiones que resultan son engorrosas no es negocio "aplicar la formula", es preferible buscarse algun priograma o calculadora online, o directamente hacer una simulacion. De cualquier manera, va a ser una aproximacion ,porque casi siempre vas a tener valores asignados "a ojo". En estos casos se ve despues la corriente y tension real con un osciloscopio, no sea cosa que nos hayamos quedado cortos en algo Smile .
Antes se usaban graficos, los clasicos que todavia siguen dando vueltas son las "Curvas de Schade" de 1943.
#5
anthony123
Que hay de cierto en el hecho de que, colocando una inductancia en serie a la salida, el riple y el ruido en los equipos sensibles se reduce? Es cierto que hay que colocar resistencias bajas en serie a los capacitores grandes para evitar que queden cargados por mucho tiempo y que , de esta forma, tengan mas vida?
#6
_Eduardo_
Eso es cierto, pero es una inductancia+otrocapacitor. Pero como la inductancia resulta tener un tamaño considerable no siempre resulta negocio usarla.
Esto cuando se trata de usarla para bajar el ripple de 50/60Hz. Distinto es cuando se la pone para filtrar ruido de alta frecuencia, ahi resultan las elegantes bobinitas que ves en la entrada de cualquier equipo.
El sentido de descargar el capacitor es a los fines de realmente desenergizarlo.
La resistencia puede ser cualquiera mientras no demore un dia. En circuitos de mucha corriente te podes encontrar con bancos de 100000uF donde despues de desenchufado el equipo se recomienda esperar tiempos de 5min o mas para empezar a tocar.
Respecto a la duracion, los condensadores que realmente sufren y se terminan secando son aquellos que trabajan en circuitos de conmutacion (se calientan por la ESR), el que esten polarizados no cambia mucho las cosas. Nada mas pensa en que vivis rodeado de equipos donde la fuente nunca se apaga y que fallas han tenido.
#7
anthony123
Lo decia, porque necesito poner mi fuente al toque para trabajar con RF! Ya le puse condensadores de 2nF a los 4 diodos del puente, 2 capacitores de 4700 µF, 2 de 100 nF, 1 10µF..! (Por supuesto usando LM317T's)
En el osciloscopio el riple es visible pero me imagino que esta dentro de los parametros normales (VOLT/DIV 0.2)
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
