¿Altavoces de 6 ohm en equipo de 8 ohm?
#1  ¿Altavoces de 6 ohm en equipo de 8 ohm?
kabrrakaka
sI CONECTO UNOS ALTAVOCES (THOMSON) DE 6 OHMIOS DE IMPEDANCIA, ¿LE OCURRE ALGO AL EQUIPO (8 OHMIOS DE IMPEDANCIA) O A LOS MISMOS ALTAVOCES?
Ultima edición por kabrrakaka el 03 Ago 2006, 6:42 pm, editado 2 veces
Andres Cuenca
Moderador
Cuando utilizas una carga mayor (menor resistencia) a la especificada por el amplificador, este tiende a exigir mas potencia y por ende comienza a sobrecalentarse, esto con el tiempo degrada los semiconductores de potencia.
Si utilizas un amplificador que posea protección contra sobrecargas, cuando se le exige mas potencia este simplemente se apaga.
kabrrakaka
Gracias por tu respuesta. Otra cosa, voy a colgar unas fotos de como es la cadena y los altavoces, para ver si me puedes aclarar si tiene sistema de seguridad para la sobrecarga y si le ocurre algo por usarla 2 días, porque pensaba llevarmela de campo 2 días.
Archivos Adjuntos
jegomez
tiene mucha razon la respuesta anterior lo que puedes hacer es conectar unos condesadores a la salida de el amplificador (entre el amplificador y las bocinas)seria condensadores de alto faradaje y asi evitas que la baja resistencia de lo solicitado por el amplificador y por ende el calentamiento y posible daño del equipo
#5
nactronik
hola..
vas a tener que tener cuidado porque la impedancia total que tenes no es 6 ohm.
Ya que en cada bocina tenes 2 parlanates uno de altas frecuencias y otro de bajas (segun como se ve en la foto).
Si lo conectas en paralelo la impedancia total se ´´reduce´´ (ya que en paralelo se suman las inversas).
Tendrias una impedancia de 3 ohm.
Fijate como lo vas a conectar.
No hay mensajes nuevos Amplificador 6000 Watios A 4 ohmios
No hay mensajes nuevos Problema en equipo de aire acondicionado
No hay mensajes nuevos ¿parlantes de 3 ohmios en un equipo de audio de 6 ohmios?
No hay mensajes nuevos Problema con los ohmios de unos altavoces
No hay mensajes nuevos Resistencia cero ohmios.
