puerto paralelo que funciona a 3.3v ??
#11
alvarog423
ok, lo intentare Smile
gracias
#12
alvarog423
holas
fui a comprar los componentes, encontre el MOC, pero no pude conseguir el triac que aparece en la figura (TIC225S) y me dieron uno equivalente (weno, eso me dijo el vendedor)
lo que aparece en el triac es esto : MEKSE BT136 600E
puedo usarlo en reemplazo del TIC225S?
gracias
#13
alvarog423
probe el circuito con el nuevo triac, funciona bien Smile
tengo otra pregunta, si mi puerto paralelo trabaja con 3.3v la salida (D0-D7) si quiero mandar datos al puerto desde el dispositivo los mando a 3.3v? o a 5v ?
#14
EinSoldiatGott
alvarog423 escribió: probe el circuito con el nuevo triac, funciona bien Smile
Primero debe saber si su puerto es bidireccional.
En caso de serlo, no ocupa meterle voltaje, simplemente conecta el pin a tierra con una resistencia de 4.7k y recibe un 1 lógico.
EN los puertos nuevos no se ocupa la resistencia yo lo hice sin resistencia y no paso nada Smile
alvarog423
como se si mi puerto es bidireccional?
lo q quiero hacer es enviar un 1 logico cuando se cierre el contacto de un sensor.
#16
EinSoldiatGott
alvarog423 escribió: como se si mi puerto es bidireccional?
Es que yo le entendí que quería leer con el mismo bus de datos.
El puerto paralelo tiene 8 pines de datos, si su puerto es bidireccional, con esos 8 pine spuede leer y escribir.
Si no lo es, para leer solo tiene 5 pines que no recuerdo que npumero son Smile.
Si quiere que su pc este leyendo un sensor? o el sensor es activado desde el PC?
Cheque este link Smile
http://www.pablin.com.ar/electron/info/lpt/index.htm
alvarog423
holas
el sensor detecta un nivel bajo de liquido en un recipiente, al detectarlo manda un 1 logico al pc por el puerto, en la parte de la programacion (lo hare en visual C++ ) hare un programa q lanza un proceso q correra siempre (demonio) en espera de algun mensaje del sensor, cuando lo detecte dara la alerta
la parte de la programacion no es problema, solo quiero saber si al enviar la señal y el puerto la detecte como 1 logico esta tiene q ser de 5v? o de 3.3v? me da miedo mandar 5v y quemar el puerto, ya q por el titulo del tema mi puerto envia señales a 3.3v
gracias Smile
#18
EinSoldiatGott
alvarog423 escribió: holas
gracias Smile
No se asuste, no le va a meter voltaje simplemente al mandar al pin a tierra detecta un cambio de estado, solo debe checar si ese pin que esta usando no esta con lógica inversa o negado Smile
Saludos Smile
#19
Nilfred
EinSoldiatGott escribió: R2 se queda tal cuál 220.
Estaba leyendo el datasheet del MOC3010
Y dice que ocupa 15mA el led para hacer el trigger.
Entonces 3.3v R=V/I R=3.3/15mA=220
Si r1 la pone de 220 el moc enciende perfecto, el único detalle es que casi estamos llegando al máximo de la corriente que el puerto no spuede proprocionar 20 mA.
En la fórmula: R=V/I
V=3.3v-1.5v (V F Max, caida de tension del LED según el Datasheet)
I=0.015A (I FT Max, corriente máxima necesaria para encender el led según el Datasheet)
R=1.8v/0.015A=120 Ohm
R2 depende de la corriente que necesita el Triac BT136-600E para dispararse, IGT, Gate trigger current, 25mA, lo máximo que soporta el MOC3010 a su salida, ITSM=1A.
Para 110v:
R2=220v/1A=220 Ohm y lo cerca que arranca desde cero la onda V=IGT*R2=5,5v
Para 220v:
R2=360v/1A=360 Ohm y lo cerca que arranca desde cero la onda V=IGT*R2=9v
No me quedo claro si es para 220v o 110v CA este asunto ya que el BT136-600E es de 600v 4A y el MOC3010 de 250v 1A 15mA, osea que así como está es para 110v
Notesé que en el mismo Datasheet del MOC3010 figuran versiones de 5mA: MOC3012 (110) y MOC3023 (220)
Copipasteo otro dato interesante textual:
Note 3: All devices are guaranteed to trigger at an IF value less than or equal to max IFT. Therefore, recommended operating IF lies between max IFT (30 mA for MOC3020M, 15 mA for MOC3010M and MOC3021M, 10 mA for MOC3011M and MOC3022M, 5 mA for MOC3012M and MOC3023M) and absolute max IF (60 mA).
#20
alvarog423
holas
gracias por sus respuestas ya estoy entendiendo mejor el tema
el motor trabaja a 220v CA, una pregunta en su calculo para 220v lo hace asi :
porq toma la cifra 360v?? no deberia ser 220v?
estoy trabajando con el MOC3011
gracias por su ayuda
No hay mensajes nuevos Amplificador para Bajo
No hay mensajes nuevos Resolver practica con lcd en pic16f84
No hay mensajes nuevos motor con resolver
No hay mensajes nuevos Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer
No hay mensajes nuevos Una duda que no consigo resolver....
