Funciona este amplificador (Melody 400w)?
#1  Funciona este amplificador (Melody 400w)?
kepedragon
Hola, soy nuevo en el foro y tenia una duda antes de construir este amplificador melody de 400w, mi duda es si funcionara, un amigo construyo unos de la misma revista pero eran de 100w rms y andaban, alguna sugerencia respecto al circuito? habria que hacer algun cambio? Desde ya muchas gracias a todos.
capitanp
si funciona pero tienes que tener mucha experiencia y haber armado otros antes de hacer este
cliche
amigo yo lo arme y funciona sin ningun problem dale no mas tente fe
nene
todo parece concordar...es un diseño clasico y muy conocido. yo he armado el "mismo" pero en version mosfet...(claro con sus cambios y toda la cosa!!!)....el unico problema que tiene este diseño son los transistores de salida. cuando averigue su costo, aca en argentina, me di cuenta de que no son bipolares para tirar al techo!...estaban algo asi como $15 cada uno....(MJ...)..
un gran inconveniente de esta etapa de potencia es que no posee PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITOS!!!!!.......unh corto en la salida o una sobre carga te levanta todos los transistores de salida!......es peligroso!!!!...no basta con fusibles!...es necesario una proteccion contra cortos!...(a mi parecer claro!!)
si te lanzas a hacerlo permiteme darte algunos consejos:
1º- cuando diseñes el pcb recuerda que es apropiado mantener una simetria entre la rama positiva y negativa.
2º- las pistas de señal, entre transistores, capacitores y demas, deben ser lo mas CORTAS posibles, asi el ruido electromagnetico sera el minimo.
3º trata de buscarle la vuelta para no utilizar puentes, de no tener salida que sean lo mas cortos posibles, y que sean superficiales...nada de tener cables por todos lados....meten ruido que despues es amplificado..y demas..
4º- es una muy buena costumbre que las pistas de voltaje de entrada sean bien anchas y se encuentren a los costados.
5º- todo DEBE ESTAR APROPIADAMENTE AISLADO, incluso la masa de la fuente debe estar aislada de la masa de red. esto incluye el chasis. suena inquietenate ya que la masa se extiende por todos lados como los conectores de salida de potencia e incluso los RCA de entrada. esto es importante ya que aislando la masa del amplificador de la masa de la conexion electrica (220 VAC) se evitan los lazos de masa o "loops" de masa, o "bucles" de masa...etc!.......
Paso a explicartelo mas detalladamente. Bien sabemos que la masa se extiende por todos lados, por ejemplo un jack o un rca. Bien!, el rca hembra el que se amura al chasis es metalico y hace contacto con la chapa del chasis, que en egenral siempre lo conectan al terminal MASA DE RED, los 220VAC (o 110...). Pero en amplificadores hi fi la masa de los conectores se encuentra asilada del chasis por metodos mecanicos, y luego en un unico punto de todo la masa del amplificador y la de red se unene por medio de una resistencias de unos 5 o 6 k de 3W...y el chasis como siempre conectado a la masa de red!...
es muy util, pues elimina el clasico zumbido produciod por los loops de masas!.... el unico prolema es como asilar mecanicamente a los conectores del chasis, bueno a ingeniarselas con arandelas de fibras del color del chasis...o lo que sea....
bueno no se si te ayude de mucho.....es mi experiencia....si quieres puedo publicar algunas imagenes de algunos amplificadores que he diseñado y armado...
saludos!...Nene.
#5
nene
a me olvide!...OJO CON LA FUENTE!....si es con transformador, que es lo que me imagino!...diseño clasico...pero debe estar MUY BIEN FILTRADA UNOS 10.000uF por cada ramal!...
saludos!...cualquier cosa avisa y lo vemos mas detalladamente!.
#6
mutante31
HAY le dio nene las pautas animese entre mas prueve mas aprende uno yo lo he armado suena bien aunque aqui en los foros he pillado varios circuitos interesantes y mas economicos que este pero palante si a usted le gusto hagale ...mi experiencia... case bien las parejas de transistores que va a montar en el driver en caso de no conseguir los orijinales para que no se le vuelva loca la via y listo lo demas ya se lo dijo nene...suerte 8)
#7
nene
otra cosa que me olvide y es lo mas importante, y me acorde en cuanto lei el posteo de mutante31....es muy importante que tus transistores de salida sean lo mas parecidos posible digo los npn por un lado y los pnp por otro sino trabajarn exigidos algunos y otros mas relajados y bue!....no es lo mejor!
saludos!
Nene.
#8
nene
aca te publico unas fotos para que veas la etapa de entrada!....es un prototipo pero es mas o menos igual al final!
#9
nene
aca te cargo algunas mas
#10  Para nene
RUDA
nene escribió: aca te cargo algunas mas
Hola capo este el diseño de Antony Hol..... el de los mosfet lasterales??
de 200 en 8ohms y 350 en 4ohms??......RUDA
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash
No hay mensajes nuevos variador y cambio de giro de un motor pequeño
No hay mensajes nuevos Cambio de fuente de Poder
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
