como saber que resistencia poner?
| #1 como saber que resistencia poner? |
| #2 |
RjSa
La formula que buscas es esta:
R= (Voltaje de la linea - Voltaje de led)/(amperios de consumo del led) para tu caso sería: (5v - 1.5v)/0.015A = 233.33ohms ...... la resistencia comercial mas cercana sería 220omhs o 270ohms. Corrijanme si me equivoco. |
| #3 |
Nilfred
Colaborador
Correcta la fórmula de RjSa.
Para la primer pregunta, ambas son correctas, porque la primera agrega un coeficiente de seguridad sin saberlo, ya que en el mismo ejemplo, I=15mA, parece mas una corriente máxima que una corriente de encendido de un LED que esta en el orden de los 2mA, va... varía según el color, los blancos encienden con 363µA (acabo de medir con el tester). Osea en la segunda fórmula el resultado es la resistencia mínima que se puede poner, de ahí para arriba, 220Ω no vá, 270Ω si. |
| #4 |
alvarog423
ok, entonces debo usar una resitencia de 270 ohm verdad?
muchas gracias por aclararme esto :D |
| Temas de interés | |
| Matriz de Led 5x7 | |
| Voltimetro con LED | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09210 segundos, Consultas = 13
