alvarog423
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Sab Ago 05, 2006 6:58 pm |
hola a todos
quiero controlar un motor a 12v DC mediante el puerto paralelo, para esto quiero usar un circuito integrado ULN2803 que al detectar un 1 logico en una entrada , en su respectiva salida da 12v.
lo que quiero saber es q si este circuito puede activarse dandole unicamente 2.6v de voltaje
ya q mi puerto funciona a 3.3v y despues de pasar por un circuito obtengo 2.6v de voltaje
gracias
Raflex
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Sab Ago 19, 2006 3:47 pm |
Hola, es posible que ese voltaje si sea suficiente para actival el ULN, en dado caso que no funcione agregale un buffer como el 74ls245 para subirlo a 5V.
ozkrelo
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Sab Ago 19, 2006 7:44 pm |
Con el uln2803, o el uln2803a es mas que suficiente para elevar tus tensiones de salida de la computadora (puerto paralelo) de 5V hasta 6 V yo lo he probado, tienes que armar bien el circuito y el valor de pila que le conectes entre las patas del mismo es el que te eleva, lo he probado con pilas de acido plomo de 6 v 4 Ah y se quema el integrado para 12 V, pero para 6 jala muy bien, ah otra cosa lo unico que hace el uln2803a es que son 8 transistores darlington que te ayudan para dicho proposito, revisa muy bien la temperatura del chip ya que se calienta con facilidad
