Contador con 74190, 7447, 555 en circuit maker
| #1 Contador con 74190, 7447, 555 en circuit maker |
thevenin
Hola
Te explico un poco de circuitmaker: Cuando te paso algo que crees que funcionaría en un montaje real, y no funcione en circuitmaker sigue el siguiente procedimiento: 1. Selecciona el componente (el 555) y pulsa el botón de ayuda (la ?). 2. Ve al menú abrir, abre c:\archivos de programa\circuitmaker\examples y busca un circuito similar al que intentas simular. En este caso verás en acción el 555.ckt, y tendrás la respuesta a tu pregunta. 3. Mira la FAQ del circuitmaker: http://www.circuitmaker.com/support/tech_faq.htm Pero como verías en el punto 1, el 555 no funciona en circuitos digitales, ANALOG ONLY, ahí tienes el problema: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 555 Timer Analog Only [Linear ICs/Timers] This device includes the SPICE data for simulating a 555 Timer. Timers may be selected from a list of available subcircuits (i.e. UA555) or new subcircuits may be added by the user. Double-click on the device to select the desired subcircuit. When creating astable circuits, initial conditions will be required on the timing capacitor in order for SPICE to converge on a solution. For monostable operation, the component model subcircuit should be used rather than the macromodel subcircuit. Example circuit: 555.CKT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Adjunto archivo contador.ckt. También mira el circuito examples/counter.ckt, y alguno que otro más. Saludos. |
| Temas de interés | |
| Conmutador electronico 10 pulsos x seg | |
| Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB | |
| 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos | |
| Control de pulsos sincronizados con la red electrica | |
| Contador de pulsos | |
