puerto paralelo que funciona a 3.3v ??
#21
Nilfred
Es 220 × raiz cuadrada de 2 + coeficiente de seguridad, acá lo explico mejor.
El MOC3011 y el circuito que presentaste en el gráfico es para 110v. Para 220v necesitas el MOC3020-3.
#22
alvarog423
holas
esta parte del circuito es el resultado de un circuito implementado con:
1 7402
2 7408
2 7404
el voltaje de entrada es de 3.3v (del puerto) y al obtener el resultado del circuito me da 2.6v
entonces:
PARA R1
entonces segun la formula
R=V/I
V=2.6v-1.5v
I=0.015A
R=1.1/0.015 = 73 ohm
PARA R2
R2=360v/1A = 360 ohm
recuerde que estoy usando el Triac BT136-600E y el MOC3020(sugerido por usted)
esta bien asi? o que tengo q cambiar?, le pongo el circuito como quedaria implementado
#23
icarus
EinSoldiatGott escribió:
alvarog423 escribió:
holas
a ver si entendi la resistencia 2 la pongo a 270 y la resistencia 1 la dejo como esta, si no enciende cambio la resistencia 1 por una de 270 ??
vi en algunas paginas q a este circuito le agregan un fusible por seguridad, deberia agregar uno? cual es su funcion?
gracias
R2 se queda tal cuál 220.
Estaba leyendo el datasheet del moc 3010 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5037/MOTOROLA/MOC3010.html
Y dice que ocupa 15mA el led para hacer el trigger.
Entonces 3.3v R=V/I R=3.3/15mA=220
perdon pero mi comentario no viene al caso,tal vez algunos lo consideren desubicado pero yo estube viendo la pagina uno de este comentario y dice que es de 15ma para el
MOC 3010 IFT = 15 mA Max
y en donde dice MAXIMUM RATINGS
INFRARED EMITTING DIODE
Forward Current — Continuous 60ma
El optotriac lleva un LED o un IRDA????soporta una corriente maxima de 15ma o 60 ma???
#24
Nilfred
@Icarus: Ya que tenes el datasheet, contestate solo. Infrared es infrarojo y despues tenes la nota 3 que explica lo de 15/60 mA
Volviendo al tema, R1 esta demasiado baja, ¿Soporta 15mA source/sink el integrado conectado al otro extremo de R1?
¿De donde se alimentan los 74xx?
¡Justo el MOC3020 es de 20mA!
El MOC3023 consume solo 5mA
A lo que voy es que el consumo total de todo el circuito no debe superar el máximo soportado por el puerto...
Google
No hay mensajes nuevos Amplificador para Bajo
No hay mensajes nuevos Resolver practica con lcd en pic16f84
No hay mensajes nuevos motor con resolver
No hay mensajes nuevos Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer
No hay mensajes nuevos Una duda que no consigo resolver....
