Foros de Electrónica
Problema con el kicad
#11
Serch
citar
Mira lo q he encontrado en la pagina kicad.
http://kicadlib.site.voila.fr/
Al final, hay ejemplos de transformadores, rectificadores, puentes....
Pero no se cómo añadirlos... Sad
#12
Serch
citar
La lastima es que no está el fichero .lib
Que puedo hacer??
#13
darea
citar
Descargate el fichero .zip, descomprimelo y copia el fichero .mod en la carpeta modules del directorio de instalación de Kicad.
Luego abre el cvpcb y en Preferencias->Configuración presiona Añadir en la primera columna y carga el fichero .mod que acabas de copiar y pulsa Aceptar. Si quieres guardar esta configuración para usarla en otro momento, pulsa Guardar configuración antes de Aceptar.
Ahora ya te salen los componentes del módulo en la lista para enlazar con los componentes de tu esquema.
Un saludo.
#14
Serch
citar
OK.
Vamos por buen camino. Estoy siguiendo tu esquema que me hicistes, sacado del tutorial... pero tengo otro problema.
Le doy a pcbnew, abrir netlist y al seleccionar mi netlist me aparecen dos errores, me dice que no se encuentra (no se que, no me acuerdo, lo siento) Y bueno, me han salido todos los componentes que he puesto en mi esquema excepto dos, el transformador y el puente rectificador, los dos que he añadido de la libreria...
El fichero que aparece en el link que te he puesto arriba, tambien hay uno de 3D, con extension wing y wrl. Los he descomprimido en una carpeta dentro de modules\packages3d\Gajda_power_3D por lo que me parece, que tendré que hacer algo para insertar tambien las imagenes no?? Tal y como hemos hecho antes con la libreria no??
PD. Presiente que ya no queda tanto...
#15
Serch
citar
No se como lo he hecho, pero ahora los dibujos SI aparecen, lo que NO aparecen son las lineas de union aereas, y por lo tanto, no puedo (o no se) como hacer las pistas de union
#16
eduardo.bonilla
citar
Hola Serch,
Me alegra que hayas avanzado con la utilización del Kicad.
Sobre el encapsulaimento, en el programa CVPCB puedes hacer click en el ícono de vizualización/impresión de la documentación de los módulos (patillaje.pdf) y se va a abrir un documento footprint.pdf.
Allí puedes buscar el "footprint" o encapsulamiento, para el componente que has escogido.
En caso de que no encuentres el puente de diodos en éste documento tendrás que crearlo por tu cuenta en el editor de módulos de PCBNEW.
Las dimensiones del "footprint" generalmente están en la hoja de datos del componente que has escogido.
Si quieres puedes publicar el número de parte que has escogido y te podemos ayudar a crear el módulo si no existe. Sólo necestaríamos la hoja de datos o el número de parte del proveedor.
Espero ésta información te sirva.
Saludos,
#17
eduardo.bonilla
citar
Hola Serch,
Las líneas de conexión aerea las activas o desactivas con el ícono que aparece a la izquierda en el PCBNEW. Es el séptimo icono de arriba para abajo del lado izquierdo.
Para hacer las pistas o vías utilizas el quinto icono de la derecha que dice añadir pistas o vias.
Suerte,
El P@n@
#18
Serch
citar
Hay alguna forma de que me crague la lista (o el modulo)?? Cada vez que lo abro lo tengo que añadir...
PD. No se que hacer ahora!!! No me deja crear pistas en los componentes de esa libreria!!
#19
Serch
citar
Bueno, he empezado de 0, añadiendo el modulo desde el principio.
Ahora, he metido el fusible, como antes, le doy a Test ERC y me dice:
ERC control (7/8/2006-21:30:39)
***** Hoja 1 (Raíz)
ERC: Warning Pin input not driven (Net 1) (X= 2,600 pulgadas, Y= 3,000 pulgadas
>> Errores ERC: 1
Joerrrr, no lo entiendo!!!
#20
eduardo.bonilla
citar
Hola Serch,
Si quieres puedes subir los archivos que estás utilizando, podría crear los pasos y mandarte las gráficas de lo que hay que hacer con explicaciones.
Por medio de textos no puedo entender exactamente que estás haciendo.
Saludos,
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
