Se puede reparar una memoria USB pen drive?
| #1 Se puede reparar una memoria USB pen drive? |
Li-ion
Moderador
Hola Xtereo,
Bienvenido al foro, Creo que antes de contestar tu pregunta es bueno aclarar porque los dispositivos USB son propensos a ese tipo de daños. El bus USB trasmite señales de datos (D+, D-) y de alimentación (5 voltios, 0 voltios) a través de cuatro hilos y como buen protocolo serial de alta velocidad trabaja en modo diferencial, es decir que detecta la información por medio de pequeñas diferencias de tensión entre sus líneas de datos, es por esto que su voltaje máximo en estas líneas no superan los 3.6 voltios, y es mas: algunos fabricantes especifican como voltaje máximo solo 2.8 voltios. Como ves si, si se conecta un dispositivo USB en una toma frontal mal instalada el daño en el dispositivo es seguro porque no existe ninguna protección. En cuanto a la reparación, muchos dispositivos USB, llámense scanners, cámaras, pen drives, etc... utilizan resistencias en serie con la entrada diferencial con un valor de 2.2 ohmios a 10 ohmios para lograr un mejor acople de impedancias en la línea, cuando estas se ven expuestas a 5 voltios por algunos segundos se queman y se abren (aumentan su resistencia al infinito) siendo este el único daño en el dispositivo, el problema radica en que no todos los dispositivos USB cuentan con estas resistencias de acople, y la señal llega directamente al circuito integrado encargado de decodificar estos pulsos diferenciales el cual una vez dañado es difícil de conseguir, aunque si lo consigues lo mas seguro es que puedas reparar el dispositivo. Espero haberte ayudado a despejar tu duda. Saludos, Li-ion. |
Xtereo
Li-ion te estoy inmensamente agradecido por la ayuda, ya puede reparar mi memoria pen drive, le quite las resistencias abiertas y se las cambie por resistencias comunes de 10 ohmios a 1/8 de watio, quedaron un poquito feos los puntos de soldadura, pero funciono :D :D :D
Gracias viejo. |
| #4 |
fer
Es que para soldar componentes tan pequeños se necesita mucha practica y paciencia, yo tengo lo primero, pero debido a que no tengo lo segundo me ha ido muy mal en reparaciones de equipos con componentes de montaje superficial.
| #5 |
Caludio
Hola, he leído vuestra conversación y me encuentro en una problema similar. Tengo un JUMPDRIVE de LEXAR modelo ELITE de 256 MB.
Aparentemente puede haber estado invertido el conector que va a la placa madre en un PC recién completado con el conector USB. El asunto es que a partir de conectar el drive ... parpadeo una sola vez y murió! Nada reacciona cuando se lo conecta a un PC (incluso en los que antes andaba). ¿como lo desarmo ? ¿como identifico lo que se pudiera cambiar? Por último ¿como lo cambio? Como verán NO soy un electrónico... sí un informático ... pero no un electrónico. En fin .... que ... ayuuuudeeeennnnnmeeeee! Desde ya ... gracias |
| #6 |
fer
No es por nada, pero es que tratar con circuitos de montaje superficial es algo complicado y requiere experiencia, mas si vas a reemplazar piezas. Por lo que te sugiero que le pidas el favor a alguien que tenga experiencia en electrónica y en soldadura de componentes SMD para que te ayude.
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
Generada en = 0.44139 segundos, Consultas = 13
