Dimmer pero con mas potencia
#1  Dimmer pero con mas potencia
Gaspar
Hola estuve viendo circuitos en la web, pero son todos para lamparas de baja potencia, etc.
Lo que quiero es un atenuador para un reflector de 1000 watts por ejemplo.
Armé uno pero no funcionó (agregandole un disipador, etc...).
Si alguien me puede explicar como lo puedo hacer, estaria muy agradecido.
Archivos Adjuntos
Andres Cuenca
Moderador
Solo debes utilizar un triac de mayor potencia como por ejemplo un Q4015A que puede manejarte un maximo de 40 amperios.
Gaspar
Hola gracias. Es solo eso; o sea dejo todo como esta y le cambio el triac nada más?
COCINERO
Hola!
En www.plaquetodo.com tenes un dimmer que podes copiar y un poco de teoria que nunca esta de mas,es hasta 10000w
Espero que te sirva y suerte
#5
Chico3001
Efectivamente, solo cambia el triac por uno por mayor potencia..... tambien puedes añadir triacs en paralelo pero puede crear problemas segun la carga que enciendas, si es un foco comun de 1000W no le veo problema pero si es un motor por ejemplo se pueden ir quemando poco a poco los triacs, para evitar esto hay circuitos de proteccion que se añaden a cada triac...
No hay mensajes nuevos Condensadores de baja ESR
No hay mensajes nuevos Modular señal de video y audio en cableado de baja tensión
No hay mensajes nuevos Leds de alta y baja intensidad
No hay mensajes nuevos Señal tv baja
