Foros de Electrónica
Contador com 74190, 7447, 555 en circuit maker
#1  Contador com 74190, 7447, 555 en circuit maker
jok3
citar
Hola a todos estoy armando un circuito con 2 74190 2 7447 ( es un contador ascendente y descendente) y 2 displays 7 segmentos, un amigo por aca me ayudo bastante, pero tengo una duda con el oscilador , para poder trabajar con un oscilador necesito un 555 para que pueda generarle pulsos al 74190 pero no se como realizar la configuracion del 555 ya que el mismo puede ser configurado para que realice varias operaciones e buscado en las guias por aca pero no he podido Espero q me ayuden :D gracias de antemano Yo lo simule en un programa que se llama circuit maker.
#2
thevenin
citar
Hola
Te explico un poco de circuitmaker:
Cuando te paso algo que crees que funcionaría en un montaje real, y no funcione en circuitmaker sigue el siguiente procedimiento:
1. Selecciona el componente (el 555) y pulsa el botón de ayuda (la ?).
2. Ve al menú abrir, abre c:\archivos de programa\circuitmaker\examples y busca un circuito similar al que intentas simular. En este caso verás en acción el 555.ckt, y tendrás la respuesta a tu pregunta.
3. Mira la FAQ del circuitmaker: http://www.circuitmaker.com/support/tech_faq.htm
Pero como verías en el punto 1, el 555 no funciona en circuitos digitales, ANALOG ONLY, ahí tienes el problema:
555 Timer Analog Only
[Linear ICs/Timers]
This device includes the SPICE data for simulating a 555 Timer. Timers may be selected from a list of available subcircuits (i.e. UA555) or new subcircuits may be added by the user. Double-click on the device to select the desired subcircuit. When creating astable circuits, initial conditions will be required on the timing capacitor in order for SPICE to converge on a solution. For monostable operation, the component model subcircuit should be used rather than the macromodel subcircuit.
Example circuit:
555.CKT
Adjunto archivo contador.ckt.
También mira el circuito examples/counter.ckt, y alguno que otro más.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conmutador electronico 10 pulsos x seg
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
No hay mensajes nuevos Control de pulsos sincronizados con la red electrica
Foros de Electronica
