Problema alarma coche
| #1 Problema alarma coche |
tiopepe123
utiliza un 7805 para la alimentacion del pic
Pon condensadores en la entrada y salida del 7805 electroliticos de unos 470uF/35V lo mas cerca del micro en sus patillas de alimentacion Vcc/Vss un condensador 47nF tipo lenteja. En la patilla de reset conectalo a 5V mediante una resistencia de 1k y de reset a masa un condensador 47nf o similar. Por que RA2 a 5V? RA0 aunque el zener es una muy buena solucion, no es necesario porque el pic tiene internamente unos diodos de proteccion, con solo poniendo una resistencia elevada no pasa nada. Aun un apli-note que muestra como conectar directamente a 220V la patilla del pic para hacer un dimmer de bajo costo. El circuito en principio no hay ninguna idea alocoda, es totalmente correcto. Recuerda que en la zona del cuarzo el pic es muy sensible, aleja reles y altas corriente |
sephirot
Hola tiopepe123, te cuento. Aunque en el esquema no estaba reflejado, he utilizado un 7805 para alimentar el PIC, lo que ocurre es que no le puse condensadores, ¿puede que origine eso el fallo?. Pondré la patilla de RESET tal y como me dices. La patilla RA2 va a Vcc porque originalmente ésta iba a controlar la puerta del acompañante, pero al final decidí que la apertura de las 2 puertas las iba a detectar RA0, y por no cambiar el programa, puse RA2 a Vcc, dado que se activan a nivel bajo. En cuanto a lo de la adaptar la tensión a la de entrada del PIC utilizando una resistencia de gran valor en lugar del zener no se me ocurrió, ¿qué valor tendría esta resistencia?. Y bueno, lo que me comentas de alejar el cristal de los relés tampoco lo sabía, pero da la casualidad de que están separados en mi circuito.
Muchas gracias por todo y un saludo. |
| #4 Problema Alarma para coche NUEVO |
DJ DRACO
Hola amigos del foro, he diseñado y construido esta pequeña y funcional alarma para coches y el problema conciste en que en el lvie wire me funciona pero en la vida real tengo unos prolemitas. espero que alguien más sabio que yo puede ayudarme un poco con este tema.
la conecto y la sirena comienza a sonar suavemente y sin ganas pero constantemente. el unico circuito q me provoca dudas es el 4013B, el cual yo compre pensando q era de fairchild un tipico CD4013B y luego cuando lo revise era un GOLDSTAR GD4013B. es identico al cd pero no se si es el mismo. les paso el esquemas en live wire y el pcb hecho por mi. espero ayudaaaaaa. gracias. |
| #5 |
DJ DRACO
Una ultima cosita. las 2 resistencias de 100 ohms en paralelo eran de 2 watts cada una, luego las retire y la sirena ahora suene con toda la potencia.
eso se debe seguramente a q esas resistencias me limitaban la corriente, y ahora q la deje pasar completa el circuito sigue en corto pero ahora con toda la potencia. espero ayudas. graciasciasciascias |
| Temas de interés | |
