Adaptar entradas de AV a televisor viejo
 | #1 Adaptar entradas de AV a televisor viejo |  |
saturos belmont
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Abr 15, 2006 8:40 pm |
Hola , de antemano gracias por su atencion . Quisiera saber si puedo adaptar entradas de audio y video a un televisor viejo que solo cuenta con entrada de antena .
Hasta donde se la entrada es en la etapa de salida del sintonizador y entrada del amplificador de video ( la de audio es muy facil ) ¿ se puede ?.
Agradecere sus respuestas
EBER DAVID
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Sab May 06, 2006 7:19 pm |
Esos tipos de conversores de audio y videos a señal de rf hay para comprarlos.
pero también se puede adaptar facilmente . hay varias opciones . la primera
- conseguir un vhs antiguo. esos vhs tienen un tipo de sintonizador, masa bien es un conversor de video a rf solo necesitas darle alimentacion y conectar las entradas y salidas
- lo otro es colocar un conversos esos los encuentras en los juegos, no me acuerdo como se llaman son los anteriores a los play station esos con casset
ahi encontraras un circuito que le puedes adaptar yo siempre lo he hecho adios
pipeneitor
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab May 06, 2006 10:07 pm |
un modulador de video realizaria ese trabajo, yo lo hago con mi tv para poder conectarle el dvd, existen unos economicos en el mercado, mas sin embargo tratare de eviarte los planos de uno, no te garantizo nada.
 | #4 tv con audio y video |  |
falko1125
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie May 10, 2006 11:13 am |
hola....comprate la cajita conversora de audio y video a vhf ,,de sega,,sale como $9.00...la desarmas y te dice todo lo referente a la conexion ,,le pones un 7805. o lo alimentas con el propio tv,yo los coloco adentro..le dejas un chicote de cable coaxial por fuera y lo enchufas ala entrada de vhf .cuando sea nescesario...tambien le podes poner una llave ...tenes que tener cuidado ...en que parte de la entrada de vhf lo conectes ..algunos tv,s tienen desacople por capacitores y si lo conectas mal ..te patea o te vuela la fente del tv ....
espero te ayude mi respuesta.....
pedro lugo
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mar May 23, 2006 3:14 pm |
como ya se te dijo los nintendos viejos (de Cassette) tienen ese conversor y esta en forma modular solo tiene cuatro cablecitos, a veces tres y ellos son: la alimentacion (5 voltios), la tierra (cuando trae 4 es porque 2 de ellos son tierra) y la señal (1 de los cables es señal la otra tierra). la entrada ya viene lista para usar, solo conectas y listo. Lo mas sabio es que lo coloques externamente.
gastonx
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Jul 15, 2006 1:38 pm |
falko1125 te consulto, en el modulo sega indica en la placa 5v, gn (tierra supongo), <, >. estos ultimos signos deberian ser audio y video, cual es cual?? probe en ambas posiciones y nada. Todo alimentado con un 7805 y todas las masas a chasis, esta bien? en que le he errado? gracias. saludos desde Parana.
 | #7 Alguien ayude |  |
thorv
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Ago 08, 2006 2:54 pm |
Tengo la misma duda del qeu inicio este tema.
Encontre un esquema de un transmisor de TV, que puede ser util en este caso.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/video/tvtx/index.htm
Pero agradeceria alguien que pueda modificar ese esquema y nos proporcione una salida BNC para conectar al TV.
 | #8 yuneiky |  |
Yuneiky
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Lun Sep 10, 2007 7:46 am |
[color=darkblue]Soy un aficionado de la electrónica y tengo la misma pregunta para quien pueda ayudarme, pero si lo compras en el mercado no tiene gracia el “qui” del asunto es construirlo uno mismo, Además en mi caso particular no tengo posibilidad de comprarlo porque vivo en cuba y eso aquí no lo hay en ningún lugar. les agradecería si me facilitaran un plano o circuito de como hacerlo.
 | Foros de Electronica |  |
