Decodificador DTMF
 | #1 Decodificador DTMF |  |
AlExX
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Lun May 01, 2006 2:19 pm |
Hola,
Ojala alguien pudiera ayudarme, necesito que alguien me ayude con un decodificador DTMF que he querido hacer y no mas no me funciona. Lo he querido hacer con el integrado MT8870.
El numero que me da a la salida no cambia al presionar alguna de las teclas del teléfono, a veces cambia pero al parecer aleatoriamente y el bit que indica q se detecto un tono correcto nunca enciende.
No se si importe como conecte los dos cables de la linea a la entrada, aunque ya lo he conectado de las dos maneras.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Ivan N.
| Mensajes: 93 |
| Publicado: Dom Jun 04, 2006 9:55 am |
Hola! te comento que hace poco arme un circuito muy similar (en realidad practicamente el mismo). En lugar de utilizar el MT8870 use el CM8870, que se pueden llegar a considerar equivalentes. Use la misma configuracion de seteo que mostras en el circuito salvo que en lugar de alimentarlo con el zener de 3,6V lo alimente con un regulador 7805. Y si importa como conectas los cables de la linea, el positivo es sobre el que se modulan los tonos por lo tanto es el que debe conectarse a la entrada, mientras que el otro es el que se conecta a masa por la resistecia de 100K. Armandolo de esa manera el circuito andubo perfectamente, tanto las salida Q1 a Q4 como el identificador de tono recibido. Haa algo muy importante a tener en cuenta es que los decodificadores estos son CMOS asi que si los queres conectar a otro dispositivo TTL tendrias que adapatarle las impedancias con seguidores de tension, por ahi ese puede ser tu problema, sino se entiende la explicacion decime y subo un esquematico del circuito.
 | #3 Esquematico final! |  |
Ivan N.
| Mensajes: 93 |
| Publicado: Sab Jun 10, 2006 10:24 am |
Bueno como lo tube que hacer para un informe, mejor lo posteo asi ya queda en el foro para todo aquel que lo quiera ;)
Ivan N.
| Mensajes: 93 |
| Publicado: Jue Jun 15, 2006 7:07 pm |
Pequeña modificacion para todos los que no les anda el circuito anterior: coloquen un capacitor de 100nF en paralelo con la resistencia de 300k y tendria que andar 10 puntos ^_^
ralvarezh
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Ago 08, 2006 4:21 pm |
conta que tal funciona que quiero hacer algo parecido!!
Ivan N.
| Mensajes: 93 |
| Publicado: Mar Ago 08, 2006 6:06 pm |
armando el circuito como lo postee... al pulsar una tecla del telefono, el pin q indica que hay un tono DTMF presente en la linea pasa a un estado alto mientras s emantenga presionada la tecla. Y las salidas q1 a q4 muestran el numero binario correspondiente a cada tecla y permanecen mostrandolo hasta q se decodifica un nuevo pulso o hasta q se resetea el circuito.
julitop
| Mensajes: 54 |
| Publicado: Mar Feb 12, 2008 7:57 pm |
Buenas a todos, quisiera saber en q consiste basicamente un decodificador de dtmf, ya q en la red no consigo las respuestas q busco!
salutes!
eduar781
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 1:12 am |
buenas, saludos a todos soy nuevo en este foro, yo estoy diseñando un sistema de alarma para mi trabajo final, y parte de ese circuito lleva un Decodificador DTMF, tengo el mismo esquema que han comentado uds, pero no tengo el software, alguno de usds lo tiene que me lo pueda facilitar
LokoMX
| Mensajes: 39 |
| Publicado: Mar May 27, 2008 1:19 am |
| eduar781 escribió: |
| pero no tengo el software, alguno de usds lo tiene que me lo pueda facilitar |
no entiendo tu duda, soft? para simular? son solamente CI por lo que veo en el esquema no se utiliza ningun soft para el funcionamiento del circuito
naia
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Jun 22, 2008 3:23 pm |
hola!al que hizo el proyecto i le salio...no usaste un puente rectificador en la entrada de la linea telefonica¿?
o lo conectaste asi directamente..?
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12287 segundos, Consultas = 15
