mikeltj
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Mie Sep 21, 2005 8:00 am |
Hola. Saludos. Es la primera vez que entro en el foro.
Necesito el esquema de un circuito para activar un diodo LED mediante un micrófono tipo Electret o parecido. Al escucharse un ruido quiero que se encienda el LED solamente mientras dure ese ruido o sonido. Especie de vúmetro para sonido...
La idea es hacerlo con transistores pero no sé cómo...
Saludos,
Mikel
Ultima edición por mikeltj el Vie Sep 23, 2005 4:14 am, editado 1 vez
PITBULL
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue Sep 22, 2005 6:02 pm |
bueno mira no tengo uno a mano, pero te explico.
Polarizas un transistor en emisor común, donde tu resistencia de base va se el electrec la lamparita la colocas en paralelo con la resistencia de colector.
mikeltj
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Vie Sep 23, 2005 4:23 am |
Gracias PITBULL por tu respuesta.
Lo he pensado mejor. Necesito el esquema de un circuito para activar un diodo led mediante un micrófono tipo Electret al escucharse un ruido solamente mientras dure ese ruido o sonido.
Especie de vúmetro con sonido...
Si me das alguna idea y me detallas el circuito te lo agradecería...
MIKEL
fer
Colaborador
| Mensajes: 157 |
| Publicado: Sab Sep 24, 2005 2:00 pm |
Creo que este proyecto te puede servir, lo descargue de la pagina:
http://electronickits.com/
Randy
| Mensajes: 148 |
| Publicado: Vie Nov 09, 2007 10:31 pm |
el LM386 con un capacitor de entrada muy grande.
lo use para un clapper ( aplaudes y se prende la luz), lo malo es su consumo de corriente que en mi caso era excesivo, pero creo que a ti te sera muy util,
yashez
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Sab Ene 05, 2008 7:11 am |
Te adjunto un circuito basado en un par de amplificadores. El led estará encendido mientras dure el sonido y se apagará gradualmente cuando pare. Si quieres que se apague inmediatamente después de que el sonido pare, quita la etapa del diodo y condensador.
Por cierto, debes el cambiar el generador de tensión V3 por un micrófono.
nadiazadith
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Mar 28, 2008 2:40 pm |
yo estoy haciendo un proyecto similar, solo que en lugar de un solo led debo utilizar varios para indicar la intensidad del sonido en db que entran por un microfono , utilice un circuito que amplifica con opams la señal que manda el microfono que era de pocos mv y le hice algunas adecuaciones
