control PID
| #1 control PID |
Chico3001
me uno al club....
GERZ
Pues por lo que se yo, sirve para los dos tipos de sistemas.
Ahora bien cuando tenemos un sistema no lineal, tendremos que intentar linealizarlo, que es de mas facil manejo, ya que la sintonizacion del PID es harto complicada ya de por si |
| #4 Control no lineal |
Diana Leon
muchas gracias por tu respuesta. y te quisiera hacer otra.
¿es dificil controlar un sistema no lineal? la verdad se que es por la complicacion de las matemáticas que no se puede controlar; pero la verdad no se |
| #5 |
Aleix
Hola diana,
el control con PID no es muy complicado si te lo explican pero desde cero y uno mismo no sabria que decir. Para estabilizar y controlar el sistema con un PI, PID etc... lo primero es tener el modelo matematico del sistema (o funcion de transferencia), luego tenemos que mirar sus caracteristicas de palos y zeros aplicando Routh-Hurwitz, LGA, etc... las herramientas que necesites luego mirar que tipo de estabilizacion necesitas y finalmente aplicar PI, PID o lo que necesites para tu caso. Esto es una guia muy muy rapida para que puedas ir buscando por internet con un orden mas o menos correcto. En cuanto a tu pregunta de la complicacion matematica calculos pocos!!! es un poco de practica saber lo que estas haciendo y la herramienta lider MATLAB! Espero haberte ayudado algo. PD: Yo tengo un libro de sistemas electronicos de control que lo explica muy bien pero solo son apuntes pasado a ordenador asi que no lo encontraras en librerias. si lo necesitaras mucho dimelo y buscamos una solucion para que lo puedas tener almenos la parte de PID. Nos vemos deu! |
| #6 PID |
Diana Leon
gracias, si me gustaria que me pudieras prestar tus apuntes hacerca del PID, y es para entender el tema, te estaria muy agradecida si me proporcinaras esa información
| #7 |
Aleix
Hola, mejor lo hablamos por el msn, agregame a magicleick@hotmail.com a ver como lo hacemos.
Atentamente Aleix. |
| #8 Podrias enviarme la info de PID? |
LIA
Me encuentro en un dilema muy parecido y me gustaría saber si puedo tener tu info. sobre PID. Y si talvez tienes algo sobre variacs, te lo agradezco. Yo tengo el transformador. Bueno en realidad no se si necesito un variac ó un PWM. Pues lo que necesito es variar la entrada de voltaje para obtener una variación en corriente a la salida del devanado reductor del transformador, con una carga de unos 70 ohm. |
| Temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Control electrónico de un motor de explosión | |
| Problema con elemento de conmutación en control de velocidad | |
| Control Soldadora | |
Generada en = 0.09699 segundos, Consultas = 13
