nandito
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 25 Jul 2006, 5:36 pm |
hola tengo un problema con un estereo y no se si hay alguien que pudiera aclarar mis pensamientos.
el problema consiste en un cortocircuito en la fuente de poder y por lo que cheque es que se calienta mucho el juego de diodos, ya cheque los diodos, los capacitores y se encuentran bien. por lo que sospecho la falla esta en el transformador o el circuito parecido a un transistor que va con un metal atornillado
no se si alguien se pudiera apiadar de mi y orientarme. de antemano muchas gracias
pepepuerto
| Mensajes: 341 |
| Publicado: 26 Jul 2006, 4:29 am |
Hola Nandito, quizas la pieza del tornillito sera un regulador o estabilizador de voltaje, y puede estar en corto, comprueba tension en las patillas , levanta el cable que alimenta la etapa de potencia, pues tambien puede estar el corto por esa zona, suerte un saludo
nandito
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 09 Ago 2006, 9:27 pm |
hola pepepuerto gracias por tu ayuda,cambie la pieza y funciona
gracias, gracias
