planos home theater casero
| #1 planos home theater casero |
nactronik
hola aca encontre algo parecido a lo que buscaba.lo publico para aquellos que lo habian pedido.
se trata de un circuito con dos entradas de audio estero, y proporciona en total 6 salidas (5 para satelites + un woofer). la verdad que tengo muchas dudas acerca de como conectar los parlantes. asi que preguntare mucho, tenganme paciencia. saludos http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema63.html |
| #3 home theater |
jorgetecele
Hola
baje el circuito que pusiste lo voy a probar y les comento ya que yo tambien estoy buscando algo parecido en realidad lo que busco es un circuito de un home theater. |
| #4 |
nactronik
hola ....fijate que aca adjunto un pagina...en donde indica la distribuciion de los altavoces,, espero que te sirva.Entra tambien en la parte que dice: vease tambien sistemas de sonido multicanal, que te indica como trabaja cada altavos.....
espero que te sirva salduos. ahora lo que nose si hay que amplifica cada canal por separado. saludos la pag: http://es.wikipedia.org/wiki/Surround |
| #5 |
Fierros
cuchame esa pagina la de antes.. no la de nactronik sino la del otro pibe.. no es un "HOME THEATER" es un separador de bajos medios y agudos... solamente es eso...
Eso Sigue Siendo Un Estereo.. solamente le saca los bajos y los medios y los agudos.. y los separa |
| #6 configuracion de sonidos |
nactronik
fierros...enonces esto funcionaria como una especie de ´´crossover´´.
De ser asi; la configuracion de sonidos seria la siguiente?:_ salida: - de los costados serian graves? -central seria de medio? -la del wooffer de graves? |
| #7 Re: configuracion de sonidos |
Fierros
Error!.... salida: - de los costados serian graves? -central seria de medio? -la del wooffer de graves? Ta mal el de los costados serian agudos centro seria medio y el woofer seria grabe com osiempre.. eso es lo que me dijo un tecnico en electronica (el padre de un amigo) |
| #8 |
palomo
:D respuesta especial al amigo fierros: este circuito se encuentra copiado por electronicafacil no digo que piraten o que sea malo lo unico es que no pongan toda la informacion completa la pagina donde se encuentra todo lo relacionado con este home-teater es la siguiente, http://www.sound.westhost.com/project18.htm en ella encontraran desde como poner a punto y mas detalles, yo lo contrui para mi esposa como ya explique en este foro donde un amigo pedia ayuda para un woofer y dejame decirte que el canal central se forma de la toma de canal izquierdo y derecho con su control de ganancia independiente, los surround de la misma manera, ya que los frontales vendrian siendo los canales originales (derecho e izquierdo) este circuito como lo explique a un amigo del foro no puedes conectar nada digital o coaxial ya que no cuenta con un decodificador digital
Los 5.1 canales -si- son simulados pero su funcionamiento no es nada malo, les invito a que visiten esta pagina donde encontraran un mundo de posibilidades ACLARO no estoy asiendo propaganda a esta pagina ya que esta es australiana y yo vivo en México, solo trato de ayudar a amigos que les gusta este maravilloso mundo de la electronica, yo tengo contruidos varios proyectos de esta pagina y no son nada malos. |
| #9 HOLA |
randall
hola, tengo una duda esto se conecta a la salida de mi amplificador?
gracias y perdonen mi inocencia. |
| #10 |
palomo
8) amigo randall ni se te ocurra conectarlos a la salida de tu amplificador, ya que quemarias el operacional, se conecta de las señales originales izquierda y derecha, y las frontales son estas mismas a tu amplificador estereo, el canal central y las sounrround a la salida del circuito cada uno con su amplificador independiente, el sub de igualmanera.
saludos Atte: palomo |
| Temas de interés | |
