Circuito de Radio Control (modificando circuito)
#1  Circuito de Radio Control (modificando circuito)
Jorf
Muchas veces en el foro estuve al acecho de algun circuito para operar un auto a radio control, pasión que tengo de chico y algún día me voy a sacar el gusto. Si bien podría comprarme uno de estos aparatos, va contra mis principios de renegar, probar, gastar hasta hacerlo yo. Es por ello que solicito nuevamente su ayuda para tratar de hacer algo con esto:
* El codificador:
Este codificador es para señal de servos, y yo por el momento solo quiero controlar salida activa o inactiva. Por lo tanto habría que reformar el circuito para que a la salida del deco muestre un 1 o un 0 lógico.
http://www.e-radiocontrol.com.ar/vieja/circuitos/codificador2/main.html
* El decodificador
http://www.e-radiocontrol.com.ar/vieja/circuitos/decodificador1/main.html
¿Estos circuitos mandarán dos señales a la vez? Es decir, tener dos botones apretados.
* Transmisor RF
Solo utilizaría la parte de RF de este transmisor por tonos.
http://www.electronica2000.com/radiocontrol/transtonos.htm
* Receptor RF
También, solo utilizaría la parte de RF.
http://www.electronica2000.com/radiocontrol/recepmono.htm
Bueno, visto esto solo quedan unas preguntas:
¿Es un circuito viable?
¿Me tendría que ir a comprar un radio control y dejarme de joder?
¿Estoy totalmente loco?
:D :D :D :D :D :D :D
Ultima edición por Jorf el 13 Ago 2006, 1:19 am, editado 1 vez
luna555
A mi tambien me interesa tu proyecto
HHHHH
Hola, yo arme el transmisor por tonos de electronica2000, pero no me funciono, dado que algunos componentes no se consiguen aqui.
Recuerdo que hiciste mencion sobre inyectar una señal de un 555 y despues hacer filtros, estoy intentando hacerlos con capacitores fijos y potenciometros.....si logro hacerlo pasare los valores, asi quizas puedan hacerlo mejor
cuervokbza
Hola compañeros:
Yo soy uno de los tantos interesados en el Radio Control. Y he investigado MUChO, hasta que di con algo que aun no se si funciona porque no lo he armado, debido a que el receptor lleva una bobina que dice ("CHOKE 2,2 uHy"), me gustaria poder publicar el circuito para que podamos solucionar el problema, y todos salgamos beneficiados, pero no se como publicar cosas aca!!!!
Si alguien me dice como !!!!!
El circuito emisor esta compuesto por un 555, un trimmer, una bobina "muy facil de hacer", un pulsador y un puñado más de componentes pasivos. En cuanto al receptor es un par de transistores, un potenciometro, un trimmer,un Relé, una bobina facil de fabricar, YYY el famoso CHOKE de 2,2 uHy que espero que podamos resolver......
nos vemos y espero sus respuestas......
#5
HHHHH
Hola... bueno pues, segun se, solo pueden publicarse archivos de 150k, pero EinSoldiatGott, publico un RC de una revista que por cierto me falto meterle una hoja escaneada.... el punto es que el nos podria ayudar, por cierto uH parece ser micro hernios pero la "y" no estoy seguro de que sea, eso lo vi en electronica2000
#6
Jorf
Es un choque de radio frecuencia y no es complicado armarlo, inclusive creo que se vende en las casas de electrónica, sirve para separar el RC de la continua. Si encuentro por MSN a alguien que hace mucho me dijo como hacer uno paso el dato, porque yo ya me olvidé... Confused Confused
De cuanto canales es el circuito? No lo podés colgar de otra página y luego pasarnos el link?
#7  Emisor
cuervokbza
Hola de nuevo !!!!
Aca publico el emisor......en respuesta a HHHHH la y de uHy, se acostumbra escribir Henrios com H sola o como Hy deebido a que el apellido original del hombre era Henry.
Para Jorf te digo que tanto el emisor como el receptor son de un canal, aunque puedes hacer varios ajustados a distintas frecuencias y listo........
Aca paso el circuito del emisor que esta en Power point, el receptor lo paso otro dia debido a que no lo terminé de pasar a Power point.
Archivos Adjuntos
#8
cuervokbza
hola NUEVAMENTE!!
aca esta el dichoso recptor con su dichoso choke.........
Archivos Adjuntos
#9
Jorf
Bueno muchachos, a deducir el circuito!
El emisor es un oscilador basado en un 555 como etapa de modulación que se regula por medio del pote y luego un tanque de RF que consiste en la bobina y el capacitor variable para generar la señal.
El receptor no tengo mucha idea, me llama la atención la parte de recepción, no entiendo para que el pote. Lo que si a partir de las resistencia de 2k2 hay filtros para la frecuencia que transmite el 555 del emisor y luego los diodos 1n4148 recitifcan esta señal para alimentar el último transistor que comanda el relé.
Creo que con pocas modificaciones se puede hacer multicanal, siempre que las frecuencias no sean armónicas. Además por lo visto es un circuito de la revista Lupin que siempre andan.
Modifico el título del post así atraigo a los gurues.
#10
HHHHH
Hola amigos
Ya di un vistazo a los circuitos y la verdad no se ven nada complicados!!!!. Desafortunadamente aqui en acapulco ya fui a todas las electronicas posibles y ninguna trabaja los capacitores variables, intentare con los de la radio aver que pasa..... y otra cosa, en el receptor, ¿donde va conectado el "+"?
