Problemas con el sintonizador varicap
| #1 Problemas con el sintonizador varicap |
tiopepe123
pueden ser tres cosas,
1.- El conector ya sea de la antena o del sintonizador se a roto o sea desoldado. Grietas y pistas rotas en la zona del sintonizador 2.-Falte la tension de sintonia 3.- El sintonizador se ha estropeado. en el primer caso una inspeccion visual comprobando los conectores tanto de la antena como del sintonizador que esten bien sujetos/soldados bastara, vigila que a veces el cable que une la tele con la toma de antena se parte, tambien he encontrado casos que han roto el terminal central del sintonizado. 2.- En el segundo caso el sintonizador utiliza una tension de 33V para polarizar el diodo varicap (diodo_varicap=condensador variable) segun el modelo de TV esta tension estara permanentemente (sintonizacion dentro del sintonizador) o exteriormente cuando sintonice. Si es exterior con un tester buscas un pin del sintonizador que varie la tension cuando cambias de canal, una vez encontrado, sueldas un cablecillo y atas el tester (comodidad) Poner la tele a buscar emisores y veras como va aumentando la tension hasta los famosos 33V, si no es asi ya saver a buscar el zener que le da esos 33V suele estar cerca del sintonizador. 3.-El sintonizador roto, la cosa es difícil mejor cambiarlo, es delicado y fácilmente se puede desajustar. En mi opinión suelen ser casos de manipulación indebida de cables, tirones y demás, siéntate y mira cables, conectores y el circuito impreso que no tenga grietas |
chrisbuster
Gracias, intentare observar con paciencia, ya que solo le di una vista rapida. luego digo los resultados.
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
