Cuándo usar condensadores electroliticos o cerámicos
| #1 Cuándo usar condensadores electroliticos o cerámicos |
| #2 |
Willington
claro ... o si no no existirian ...
los ceramicos generalmente son de baja capacitancia por ahi maximo 1uF en cambio los electroliticos llegan hasta los 2200 uF ... en resumen para altas frecuencias ... ceramicos para bajas frecuencias hasta DC. electroliticos ... el audio esta el el punto medio de los dos. |
| #3 |
Ferny
Muchas gracias por tu respuesta. Yo de momento lo quiero para frecuencia cero... vamos, que trabajo con DC
Lo preguntaba a raiz de un el circuito regulador de tensión que quiero hacer el cual pide para el terminal de salida Vout un condensador cerámico de 2.2 uF, sin embargo en una figura aparece como condensador electrolítico, de ahí mi duda ya que no sabría cuál usar. Al parecer voy a tener que usar electrolítico ya que los cerámicos no dan tanta capacidad. Pero igualmente me gusta conocer las diferencias ya que nunca me las había planteado... Un saludo |
| #4 |
antoniodoblas
los electroliticos tienen polaridad los demas no. que yo sepa. esa es la diferencia... aparte el valor.
y algunos son autoregenerables.....mm.....pero esos no se si son de papel u otro tipo.........he ahí la pregunte mia......, porque los electroliticos creo que no se regeneran asi tan facil....? |
| #5 |
icarus
Los capacitores electroliticos se utilizan en fuentes de alimentacion de cc, filtros, bloqueo de cc. polarizados o no; de gran rendimiento volumétrico, pero también de grandes tolerancias y pérdidas; vida útil desde 1000 hs (se deterioran aunque no se usen).
Los ceramicos en filtros, osciladores, acoplamientos de circuitos. No polarizados; su tamaño es reducido tiene amplias tolerancias. |
| #6 |
Willington
quiero agregar que tambien tienen tensiones de trabajo estrictas, si te pasas boom estallan
ya me ha pasado un par de veces y puede ser peligroso, por eso si hay alguna duda es mejor ir por arriba pj si el voltaje de trabajo es de 12v es bueno sar de 16v o 25v ... la polaridad se debe a que el dielectrico para trabajar necesita que cada electrodo sea de un material diferente, como una bateria de ahi el nombre de electrolitico de "electrolisis" |
| #7 |
mayrenita
los condensadores electroliticos tienen un limite de voltaje y si te pasas explotan y es de altas capacitancias, en cambio los ceramicos resisten todo el voltaje que le quieras poner y es de bajas capacitancias.
| #8 |
Chico3001
Los ceramicos tambien tienen un voltaje maximo de funcionamiento... pero generalmente es elevado, por encima de 500V, aunque hay algunos de bajo voltaje de incluso 6V pero son practicamente en SMD y mucho muy pequeños (un grano de sal)
Si exceden el voltaje de un ceramico se perfora la ceramica y el capacitor se pone en corto.... en cambio cuando exceden el voltaje de un electrolitico el liquido en el interior se evapora e incrementa la presion hasta que explota la capsula de aluminio que lo cubre.... |
| #9 |
thevenin
Fenny, si lo encuentras en tu librería habitual o biblioteca te recomiendo el libro
"Selección de componentes". Viene precisamente eso, como escoger cada componente, su vida útil, sus tensiones de trabajo, como identificarlas las difertentes tolerenancias, como se usan. Empieza con los disipadores, resistencias, condensadores, diodos, transistores BI, MOS, transformadores. Muy instructivo, aunque le faltan componentes como transistores unipolares, etc. |
| #10 |
Ferny
¡Gracias a todos!
Thevenin: ¿podrías darme el autor o la editorial? Es dificil que lo encuentre por aquí pero si lo hago sería interesante darle un vistazo. A mi lo que me interesa es que ocupen el mínimo espacio posible, pero teniendo en cuenta que debo montarlos en una protoboard y luego en una placa de componentes. Los necesito entre 470 y 2200 nF, de poco voltaje (no creo que deban aguantar más de 10V). ¿Entonces elegiría electrolíticos? Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
