Foros de Electrónica
Como colocar una red de protección snubber
#1  Como colocar una red de protección snubber
Antonio
citar
Hola, soy nuevo por aquí, así que a ver que tal se me da. Mi duda es la siguiente:
Quiero utilizar una red snubber para mejorar la conmutación de un transistor mosfet. En todos los sitios donde he buscado ejemplos colocan el mosfet y la red snubber a tierra y la carga entre la alimentación y el mosfet. Yo lo tengo montado al revés: la carga está a tierra y el mosfet entre la alimentación y la carga. Mi duda es si la red snubber la tengo que poner entre el drain y el source del mosfet o entre el drain y tierra como en los ejemplos.
#2
Andres Cuenca
citar
Las redes snubber se utilizan para proteger los elementos activos de conmutación (MOSFET, IGBT, TRIAC etc.) de las sobre tensiones producidas por una carga inductiva. Al ser una red de protección esta se coloca en paralelo con el elemento de conmutación, que en tu caso seria entre la fuente y el drenador.
#3
Antonio
citar
Ok. Gracias por la información.
#4
NELSON RODRIGUEZ
citar
las redes snubber se utilizan para "quemar" la energia remanente en los elementos almacenadores de energia, por ejemplo transformador de ferrita la patada inductiva (inductive kick), esta energia aparece como un pulso de potencial potencialmente peligroso para el elemento de conmutacion, ya que crece hasta alcanzar el voltaje de ruprura, tambien evita la saturacion del nucleo.... tambien se puede colocar en serie con el mosfet para canalizar esta energia y quemarla en una resistencia
empeora la eficiencia de los convertidores.
usualmente es un diodo en serie una resistencia de 2-5W y un capacitor. por lo q se ve q deteriora la eficiencia
tambien se puede devolver esta energia a la fuente primaria a traves de un devanado terciario...muy utilizado....
tambien a veces se emplea un diodo zener que fija el maximo voltaje inverso que soporta el transistor portegiendolo...pero no evita q se sature el nucleo....
o utilize un conversor indirecto en el cual la energia almacenada en el inductor siempre encuentra una via de escape....lo malo es q son un poco menos eficientes.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Como programar el 18F452
No hay mensajes nuevos Colocar leds a un bafle
No hay mensajes nuevos Cual es el mejor lugar para colocar los Tweeters??
No hay mensajes nuevos Colocar dos transformadores toroidales uno encima de otro??
No hay mensajes nuevos Colocar un control de volumen en audifonos PANASONIC ¿como?
Foros de Electronica
