Foros de Electrónica
amplificador operacional
#1  amplificador operacional
Rickynet
citar
hola todos quiero tomar este circuito http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/watt.htm per que en el display del tester me indique el resultado final es decir multiplicado por 1000, busque y lo que tengo que hacer en un amplificador operacional, soy nuevo en electronica me podrian ayudar en esto, me dijeron que no debiera ser muy dificil
gracias
#2
Juaner
citar
Hola amigo, no se como es posible q tengas 52 personas q hayan leido este mensaje y no te den una respuesta a tu problema. En primer lugar, lo único q deseas hacer es amplificar una tensión de salida de un circuito utilizando AOs. Supongo que sabras, q estos solo pueden entregar como mucho una intensidad de hasta 20 mA y q no podemos nunca asegurar q esta salga o entre al mismo. Si tienes nociones básicas sobre operacionales, sabras que en su configuracion no inversora Vout = (1+ R2/R1)Vin siendo Vout la tension de salida del AO, Vin la tension de entrada q debes conectar en el terminal no inversor, R1 la resistencia que pondras entre masa y el terminal inversor, y R2 la resistencia q pondras entre el terminal inversor y Vout. Sabras q el AO tiene q alimentarse con una tension en los terminales +Vcc y -Vcc. Espero q te sirva d alguna ayuda para lo q estes haciendo,
saludos.
#3
Rickynet
citar
hola gracias, y el valor de las resistencias seria en ohms paa saber la division de esta
se que tengo que buscar un CI 741, pero lo de las resistencias me deja algo acomplejado, el circuito del wattimetro tiene una alimentacion de 220v o 110v, no se si entiendo bien lo de la intensidad, seria algo asi lo que busco
Vout=(1+R2/R1)Vin
1000=(1+R2/R1)1
no se si estoy bien, o tal vez m conformo con que el circuito me entregue el valor al display y luego lo multiplico mentalmente por 1000
#4
icarus
citar
Juaner escribió: Sabras q el AO tiene q alimentarse con una tension en los terminales +Vcc y -Vcc.
No nesesariamente el AO se tiene que alimentar con una fuente dual o simetrica ,cuando se comparan voltages positivos el AO se puede alimentar con una fuente simple.
#5
Juaner
citar
Icarus, tienes razón. En ningún momento he mencionado q el AO lo tengas q alimentar de forma simetrica. +Vcc y -Vcc es como he denominado a los terminales de alimentacion del operacional. En su caso, como lo q quiere medir son tensiones q nunca bajarán de 0 V, podria alimentar el AO, por ejemplo, +Vcc = 15 V y -Vcc = masa (su referncia). Gracias por corregir un posible malentendido.
Yo creo que lo q tu quieres hacer es multiplicar por 1000 la tension que normalmente tendrias. Para ello tendrias q poner, por ejemplo, R2 = 99k9 y R1 = 100. De este modo tendriamos
Vout = 1000Vin
Si tienes una Vin = 1 V a la salida del operacional tendras 1000 V
#6
Rickynet
citar
si lo que quiero hacer es precisamente eso mutiplicr por 1000 la tension obtenida por el circuito que en realidad mide amperes, con relacion a lo del voltaje no entendi el ejemplo de los 15v, influye el voltaje en las resistencias, por ejemplo si lo alimento con ua bateria de 9v
#7
Juaner
citar
Vamos a ver, una cosa es la alimentacion del operacional, la cual no va a influir en el circuito. Si tu alimentas tu circuito con 9 V, creo que la tension de alimentacion mínima del 741 (el AO mas comun) es de 5 V, lo cual indica q puedes utilizar la misma fuente para alimentar el circuito y el AO.
Por otra parte, lo q creo q estas intentando hacer es multiplicar por 1000 una tension de salida de tu circuito muy pequeña. En este punto no estamos hablando de corriente (amperios) porque como ya te he mencionado anteriormente, cuando tu metes en tu circuito un AO en la configuracion q nosotros estamos tratando, el AO sólo va a entregarte como máximo una corriente de salida de 20 mA...
#8
Rickynet
citar
la verdad me perdi, entonces el AO no me sirve para el circuito?
mi idea es usar el circuito del "wattimetro" pero entregar una salida multiplicada por 1000
#9
Juaner
citar
Acabo de ver el circuito del watimetro que deseas realizar. En primer lugar, ten mucho cuidado cuando conectes circuitos electronicos como AO, diodos, etc. a la red electrica (220V, 380 V o superiores no es a lo q los electronicos estamos acostumbrados a trabajar).
En segundo lugar, tu vas a medir una tension diferencial, es decir, vas a medir la caida de tensión que tiene lugar en la resistencia R3 (si no recuerdo mal). La red R que tienes va ha hacer q esta tension, en AC, sea muy pequeña, como mucho d un voltio.
En principio, no habria ningun problema en utilizar un AO como amplificador pero no con la configuración que hemos tratado anteriormente, si no en configuración diferencial.
En cuanto a la alimentacion del mismo, debes de saber que esta ha de ser en DC, con lo q tendrias que aportar una fuente, de unos 5 (V) para alimentarlo.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
