Problema con el kicad
| #21 |
| #22 |
eduardo.bonilla
Hola Serch,
He visto el problema que comentas y es muy curioso. No lo deberías tener. Sea como sea te paso una manera de resolverlo. Al parecer utilizas el fusible de la libreria device que se llama FUSE. Los dos pines del diagrama están definidos como entrada. Si cambias el pin de la derecha del símbolo FUSE a salida, y lo cargas en memoria puedes hacer que el error desaparezca. Curiosamente el error ocurre aunque en la matriz de revisión de pines de entrada contra entrada no debe tener problema. Asi que ésto es lo curioso. Para corregir el error has los siguientes pasos: 1. Abrir el editor de bibliotecas o componentes con el cuarto ícono de izquierda a derecha. 2. Dentro del Editor de bibliotecas o componentes. Hacer click en el ícono de seleccionar componente a editar. 3. Selecciona la biblioteca device 4. Selecciona el componente FUSE 5. Has doble click en el pin 2 del símbolo esquemático. Te debe aparecer un menú de propiedades de pines. 6. En el área de TIPO ELËCTRICO cambia la propiedad a "Salida". En vez de "Entrada". 7. Aprieta ACEPTAR para cerrar el editor de propiedades. 8. Aprieta el ícono de "Guardar el elemento actual en la bliblioteca cargada actual (Memoria)", es el sexto ícono de izquierda a derecha. 9. Te aparecerá un mensaje que dice "El componente FUSE ya exisite, Cambiarlo?" y debes escoger "YES". Al hacer ésto se modifica la propiedad en el componente en tu diagrama esquemático con la propiedad de Salida en vez de entrada. 10. Cierra el editor de librerías. Te aparecerá un mensaje que la biblioteca DEVICE fue modificada, Continuar?, escoge "YES". 11. Has click sobre el pin 2 del símbolo FUSE sobre tu diagrama esquemático y debe aparecer la propiedad de TIPO DE PIN cambiadad de "Input" a "Output". Y con ésto puedes correr el ERC Check y no deben aparecer errores. Espero ésto te sirva para que puedas continuar tu aprendizaje. Suerte, |
| #23 |
Serch
Lo he corregido de una manera muy tonta. Resulta que me faltaba poner el transformador y ahora no me indica ningun fallo.
Pero lo que me sucede ahora es que el conector de salida (donde tengo los 5V) no me deja unirlos con el ultimo condensador; sim embargo el primero si. Alguna idea?? Te paso el esquema y el pcb generado. Hay alguna manera de que me cargue SIEMPRE el modulo Gajda (lo llamo así porque se llama así, es donde estan los transformadores y rectificadores) Me refiero a que lo cargue junto con los otros!! Es un coñazo cargarlo en el esquematico y luego en el pcb siempre... no se si me explico. Gracias |
| #24 |
eduardo.bonilla
Hola Serch,
Baje el archivo que enviastes pero es igual al que tenías antes, y no logro ver ningún condensador que no esté conectado. El PCB no lo encontré en el archivo que enviastes. Podrías intentar enviarlo nuevamente para ver si puedo ver el problema que tienes? Saludos, P@n@ |
| #25 |
Serch
Lo siento, intentaré pasartelo mañana, ya que estoy de vacaciones y me conecto por un cyber.
Gracias |
| #26 |
Serch
Bueno, os paso 3 files, el esquematico, el pcb y la libreria.
| #27 |
Serch
El pcb...
| #28 |
Serch
Y la libreria...
No me permite añadir la libreria, me pone q la extension lib NO estrá permitida Me he dado cuenta que gran parte de mis fracasos eran opr la libreria, sobretodo con el puente de diodos. No especifica cuales son los pines de AC y cuales son los de DC, por eso he modificado ese cmponente, pero no me deja subirlo para que lo veais. Gracias |
| #29 |
eduardo.bonilla
Hola Serch,
Veo que ya has creado buena parte de tu diseño, has avanzado bien. Te hago unos comentarios. 1. No pude ver la asociacion de símbolos con módulos en el diseño, seguramente estaban definidos en el archivo .net del proyecto que no estaba incluído. En el futuro al pasar proyecto sería bueno que incluyamos el archivo .net. 2. Veo que en tu tablilla tienes varios componentes que no has conectado. Por ejemplo el D1, C2, C3, C4. Veo que el trazo de cobre pasa por ensima de las patas, pero no esta conectado. Mi recomendación es que cuando hagas el ruteo de cobre, conectes también cada pin del componente antes de seguir al siguiente, puedes perder conexiones de cobre si no haces ésto. 3. Veo que no tienes definido el contorno del PCB. De preferencias deberías crear el contorno del PCB dibujando lineas en la capa de contorno de PCB. Ésto te puede servir mucho para crear las zonas de cobre de tierra y hacer el relleno de la zona. Además de referencia cuando hagas la tablilla. Bueno en general creo que vas muy bien, y no se que más dudas puedas tener? Avísanos para ayudarte a lograr el éxito en tus proyectos.... Saludos, El P@n@ |
| #30 |
Serch
Bueno, te paso el archivo .net
En cuanto a tus comentarios, muchas gracias. 1.- Por lo que me comentas de que los componentes NO están conectados, sino que es una pista de cobre que pasa por ellas... pues no se como se hace de otra forma.... 2.- Lo del contorno... es para tener gran parte de la placa conectada a masa (x ejemplo no??) Lo modificaré cuando me digas como puedo "conectar" los componentes Gracias, sigue sacando fallos, es la única manera de aprender. Gracias PD1. He metido el modules.lib para que podais ver que he cambiado la asigancion de pines del puente de diodos PD2. Para Li-ion, NO me deja adjuntar los .net PD3. No se como adjuntar mas de 1 file en el mismo post |
| Otros temas de interés | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
