Monitor que se ve todo en blanco
| #1 Monitor que se ve todo en blanco |
tiopepe123
parece un problema o del brillo el potenciometro que esta en el transformador de alta tension.
O en la plaquecilla de la pantalla, por ejemplo que la chapa metalica estubiera haciendo algun contacto o se hubiera desoldado. |
jam007
estoy un poco oxidado en electronica pero resolde todo la placa del socket del tubo y nada.
lo de el potenciometro me parece ke el ke dices es el flyback pero funciona oK. si supieras algun lugar de buscar diagramas mas viejos de proview me podria guiar mejor. hay alguna forma casera de revisar el tubo del monitor? gracias por tu tiempo |
| #4 |
ANTIPATIA
EL FLY BACK FUNCIONA BIEN COMO LO SABES????
EL SCREEN LO TIENES MUY ELEVADO POR ESO TIENES ESE PROBLEMA EL FLY TIENE DOS AJUSTES SCREEN Y FOCUS REGULA |
| #5 |
jam007
lo ke pasa es ke muevo los dos ajustes y hacen la funcion correctamente.
bajan el brillo y ajusta bien el foco ya ke cuando lo muevo las lineas blancas se ven borrosas y el brillo baja tambien chekeare si alguna pieza se daño enla placa del tubo. PD: gracias por reponder. |
| #6 |
Rauliky_22
Capas que estoy errado pero... a mi me paso eso cundo puse un juego y después lo saque... yo fui a panel de control y a la opción "adobe gamma" y ahí cambie nose que y funciono
| #7 |
jam007
no tien solucion .
comprove ke se le daño el mismo tubo . en fin gracias por todas sus sujerencias y perdonen el retraso |
| #8 |
Courage_faces
A mi me paso algo similar con un monitor de un amigo que vive cerca de mi casa...
el caso es que me lo trajo y la pantalla pasaba 5 seg negra y 5 seg blanca.... parecia un problema de la operacion iterna del monitor syscom, o la etapa de color... pero hice las pruebas al embobiado del tubo... (H y V) y daño todo el interior del yugo debido a un bajon de corriente durante una lluvia..... lo raro que la fuente quedo intacta asi que....monitor nuevo.. jiijijijijijijiji saludos |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
