Ventilador Automatico
| #11 |
| #12 |
Nilfred
Colaborador
Ahora entiendo, de donde salen tantos bits:
Agrupa los codificadores de prioridad de a 10, esto es cada codificador te entrega 3 bits osea un 7 por cada 8 sensores, y a otro le conectas 2 sensores nomas asi te da 0 o 1 o 2 y le sumas al otro directo y tenes 4 bits BCD por cada grupo de 10°C Por 2 bits capaz no se justifica usar un cod. de prioridad... Para saber que grupo de 10 leer. conectas un codificador de prioridad a cada señal 9: 9, 19, 29, 39, 44 Eso te da un dígito, el mas significativo entre 0 y 4, BCD compatible y de paso te dice que grupo leer Del grupo lees los 2 bits mas significativos 8 y 9 conectando a las puntas asi 1000=8°C 1001=9°C 0000 => usar la salida del codificador de prioridad 0-7 BCD compatible Listo, con solo los 6 CdP ya tenes tu salida BCD Ahora vemos de eliminar 4 cdP porque en definitiva se usan solo 2...
| #13 |
KorganBlack
OK, una vez agrupados los codificadores se me ocurre que cuando el bit llegue al ocho mandar este al pin que deshabilita el codP, porque los estados altos van a estar presentes en el CdP y a la salida tendria el 15, ahora voy a tomar la salida del AmpO que representa el 8 como el 4 bit, asi ya tengo 1 0 0 0, y para el nueve solo coloco una Or en la salida que representa el primer bit asi cuando tenga el nueve voy a tener 1 0 0 1, y hasta aqui ya tenemos las unidades de cada grupo. ¿Voy bien? , ahora ya tengo 5 grupos que llevare a otro codificador de prioridad, que te parece que en lugar de tomar las señales 9 , tomo las señales 1, 10, 20, 30, y 40 que es el que me representara las decenas(Esto porque creo que cuando este digamos en los 27 Grados si leo el hasta el 29 en el CdP voy a tener el 1 y tendria el 19 en lugar del no el 29, y necesito el 2 para formar las decenas del 20, o me equivoco??? , como me dijiste al BCD directo, ahora lo que no entendi es como voy a seleccionar el grupo de las unidades en el BCD, mmm, creo que ya se, me voy a contestar solo porque hasta ahora lo estoy analizando, haber que te parece si mando todas las salidas de 4 bits a un decoder BCD, y para evitar un corto mando las mismas señales de las decenas para deshabilitar los Cdp,es decir, al momento de estar en el CdP del 10 al 19, me deshabilite el del 0 al 9, cuando este en el del 20 al 29 dehabilite del 0 al 19, ........... y cuando este en el del 40 al 44 me deshabilite todos los demas, y asi ya tengo mi representacion en BCD terminada.
Tu que opinas? |
| #14 |
Nilfred
Colaborador
No entendí, pero creo que tenes razón respecto a conectar a los 0 en vez de los 9 porque el 4 del 44 sería un falso 9.
Decia a los 9 porque el CdP cuando recibe 00001 devuelve 1 y quiero un 0 Así que el 0 no se conecta y chau, se sobreentiende que fue un 0 porque la lógica queda en 0 por defecto En la imagen esta el diagrama simplificado que te comentaba con: 2 CdP 4 multiplexer 8 5(3×2) multiplexer 4 El 74LS138 no se donde lo estas queriendo poner. Las lineas azules simulan los estados lógicos altos de entrada Fijate como conecto el 8 directo al display, sin OR ni nada, directo. Con el 9 no se que hacer ¿En que habíamos quedado con el 9?:
| #15 |
Nilfred
Colaborador
Repasemos el tema de ahcerlo con 8 operacionales en cascada:
En realidad son 16, te explico paso a paso:
La precisión es muy importante porque imaginate que OA41 le pase 10v a la siguiente etapa en vez de 9; este 10 se decodifica correctamente como 1010, Hexa A y no es representable en BCD. Por costo no lo haría nada de esto con OA, pero bien vale de ejercicio. |
| #16 |
KorganBlack
Pues asi ya cambia la cosa y me ahorro todo el otro rollote que estaba haciendo, digamos que tengo mi tension de referencia en mis resistencias 1R,2R,4R....40R,80R, de ahi directo a las entradas inversoras, en el OA8 conecto mi salida del LM35, y la salida del OA 8 al OA7, esta a OA6 y asi hasta OA1, solo que hay algo que no me cuadra, a lo que veo hay algo que no entendi en clase , en la salida del AO voy a tener la resta de tensiones , para explicarme, El Voltaje de referencia menos el Voltaje que viene del LM35?
No se supone que el OA tendra una salida al maximo de su saturacion?, y me va a saturar los demas OA?, porque asi como me lo explicas entenderia mucho mejor esto y no me ubiera enredado tanto, y de paso me aclaraste el funcionamiento del OA, porque lei en la pagina del Mailxmail dice que cuando se comparan dos voltajes se restan pero que se multiplican por un numero como este 100000, pero como el OA no es capaz de entregar esto a la salida, entonces nos entrega su nivel maximo de saturacion, y si lo veo asi esto me va a dar estados altos en todas las salidas de los OA, te paso el link para que lo veas, a lo mejor no entendi bien esto. http://www.mailxmail.com/curso.....tulo10.htm Muchas gracias por la ayuda, me esta sirviendo demasiado, solo me queda esta duda, que no me ha dejado avanzar. |
| #17 |
KorganBlack
Que tal Nilfried, estoy armando el circuito con los 8 AmpOp, pero tengo problemas con las resistencias, las calibre haci, 10k 20k,40k,80k,100k,200.......800k, pero al conectar el circuito me entrega voltajes de referencia distintos a los que espero y demasiados desproporcionados, sabes a que se debe, la escala que maneje es de 10 V para alimentar las resistencias y el Voltaje del LM35 va de 100mV por cada C°
| #18 Modificaciones a Termostato |
jgchavez
Hola, Mi nombre es José Chávez, soy Chileno y nuevo en el foro, también nuevo en la electrónica.
Estoy tratando de construir un termostato que mantenga encendida una luz (220V alternos 75 - 100 watt de potencia) para regular temperatura entre 22 y 30 celcius. (será utilizado para mantener temperada la casa de mi mascota jejeje) El punto es que montaré el proyecto encontrado en esta dirección: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/termost/index.htm En general es bastante simple pero tengo algunas dudas: 1.- No he encontrado una sonda LM35, ¿puedo utilizar una LM35DZ sin problemas? (no necesito medir T° negativas) 2.- ¿Como puedo reemplazar el relé por un optoacoplador?, cual me recomiendan y como sería el conexionado? (si es posible que alguien modifique el diagrama para ver como quedaría) 3.- La salida "Focus" del LCD se conecta mediante una resistencia de 10K, pero no entiendo en el diagrama si va a tierra o a 5V. esas son mis dudas, les agradezco desde ya su ayuda y pido disculpas por lo básicas que puedan resultar mis dudas. gracias José |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14704 segundos, Consultas = 15
