AUTOMATIZACION DE SANITARIOS
| #1 AUTOMATIZACION DE SANITARIOS |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
En algunos hoteles cuando el cliente entra y deja su tarjeta RFID en un soporte conectan el agua general y la corriente.
El problema del sensor de infrarojos pasivo es que si la persona se queda quieta para el sensor desaparece, haz la prueba busca un lugar donde tengan una alarma (99% son de infrarojos) y mira el led y esperate un poquito y veras que automaticamente se apagan. Al volverte a mover se enciende. para el timer puedes utilizar un 555 Como sensor puedes utilizar el sensor de infrarrojos que es facil de encontrar en cualquier tienda grande de electricidad, o en supermercados como luz de jardin de paso... Las valvulas puedes utilizar las de riego que son mas baratas pero de corta vida, funcionan a 12V y las encontraras en lugares de jardineria y tambien en almacenes de material electrico o sanitarios y griferia. podrias plantearte la utilizacion de un pic como celebro de todo el sistema. |
| #3 |
JUAN CARLOS MONTALVAN
GRACIAS POR TU AYUDA
¿QUE OTRO DISPOSITIVO ADEMAS DEL PIC SE PUEDE UTILIZAR PARA CONTROLAR MI SISTEMA? |
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
tambien puedes utilizar un pulsador en la puerta
sensores volumetricos por ultrasonidos (les pasa lo mismo que los de infrarojos) barrera de infrarojo con chips de sharp. Aunque la utilizacion de un microprocesador permite una gran versalidad se puede construir con puertas logicas y un poco de habilidad. Tambien se puede hacer al viejo estilo con reles y temporizadores electricos Tambien puedes utilizar un modulo tipo basicstamp seria como un pic pero con el lenguaje basic incorporado lo utilizan muy amenudo con los roboticos. http://www.superrobotica.com/Circuitos.htm |
| #5 |
MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA
| Otros temas de interés | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
