Conexión a tierra del amplificador
 | #1 Conexión a tierra del amplificador |  |
kepedragon
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 14 Ago 2006, 9:00 pm |
Hola, tengo un amplificador que tiene una fuente comun, de 2 patas, + y -, vivo y neutro, y quisiera ponerle la conexion a tierra, que devo modificar, la conexion a tierra va junto con la masa de todas las placas del amplificador, el amplificador lo fabrique yo, es de 200w rms por canal con pre, y mixer, alguien sabe o tiene un esquema de como se conectan las placas a tierra, todas las placas de alimentan con + , - , y masa,ej.: +15V - 15V masa, necesito ayuda!!!!!!!!!!!!!!!
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 382 |
| Publicado: 15 Ago 2006, 12:50 pm |
No te combiene poner la masa a chasis ni de las palcas porke puedes tener ruido cuando pones algun otro aparato, si puedes poner tu eskematico completo te digo como.
kepedragon
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 15 Ago 2006, 4:57 pm |
Hola, ep problema es que me pasaron el circuito ya hecho listo para quemar, no el circuito esquematico, pero el amplificador tiene una fuente partida de + - 50V, y el pre se aliementa con una fuente simple de 12V, por supuesto tengo 2 transformadores separados, y la ,ixer tambien se alimenta con 12V, como hago para conectar el amplificador a tierra, vi en algunos circuitos que para unir masa y tierra va una resistencia, espero tu ayuda, gracias.
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 382 |
| Publicado: 15 Ago 2006, 8:50 pm |
Bueno asi como lo expones no ay ningun problema, mira conecta la masa de los +-50V de la fuente de tu amplificador y el negativo de los 12 V no ay ningun problema. esto si es ke tienes solo 12Vy no +-12V.
kepedragon
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 15 Ago 2006, 9:17 pm |
Claro, yo ahora lo tengo conectado asi, todas las masas de las placas y las fuentes entre si, pero queria ponerle una conexion a tierra y queria saber de donde tengo que sacar el cable que va a una de las 3 patas del enchufe hembra del amplificador, gracias
Luciperrro
Colaborador
| Mensajes: 382 |
| Publicado: 15 Ago 2006, 10:01 pm |
Del chasis de tu amplificador, y te recomiendo ek esta no la mezcles con al masa y comun de las tarjetas.
 | Foros de Electronica |  |
