Problema con fuente ATX
#1  Problema con fuente ATX
DaRk-BJT
Hola, bueno hace un tiempo que estoy embarcado en un proyecto sobre modificar una fuente de PC ATX para sacarle el maximo de corriente en los 12 Volts, bueno... en eso estaba, haciendo pruebas cuando por casualidad hicieron cortocircuito los cables de 12 Volts, no me preocupe mucho ya que se supone que estas fuentes tienen proteccion contra cortocircuitos, pero al momento de hecharla a andar nuevamente el ventilador giraba a toda marcha y no hay tension en la salida de 12 Volts... Ojala alguien me pueda ayudar con pistas para solucionar este problema ... a simple vista no hay nada quemado, pero hay una resistencia de 10 ohms grande que tiene a la salida que se calienta bastante ... De antemano muchas gracias 8)
eusko
www.comunidadelectronicos.com/articulos/articulos.htm
ojea este link que enseñan como repara fuentes.
Por mi experiencia revisa primero todos los fusibles ,luego el transitor de conmutacion del primario,tambien hay una resistencia de bajo valor y pequeñita de 10ohm o menor que cheque a la corriente a traves de él,ke siempre da guerra aunque parezca que este bien,y verificar el funcionamiento de la realimetacion y comprobar que oscile el ic encargado del transistor de conmutacion,espero ke te sirva de algo,un saludo
