patada a persona
| #1 patada a persona |
Fierros
ya con 12 da buena patadita pero ponele 24 ;)
eusko
jajaja,pero ke vas a hacer,tienes varios esquemas por la red para hacer un elevador de tension a base de condensadores,la carga puede ser de kilovoltios,komo para tumbar a un vaca
| #4 |
Fierros
no, a lo que el se refiere.. es a tener asi tipo como algun conductor en la mano.. y cuando le des la mano a un amigo.. le de una patada.. a eso se refiere ...
| #5 |
zapeitor
yo esque no entiendo mucho del tema pero al tocar los dos terminales de un transformador que se conecta a un enchufe y lo pasa a 12v no da nada... solo calor pero no de calambre ¿como se hace para que de calambre?
saludos |
| #6 |
Danyan
Hola:
Con dos pilas de 1,5v es suficiente para dar un calambrazo (y supongo que con una también pero tardará más en cargar y durará menos, digo yo). Mira este "juguete".
Click para ampliar. Es un raqueta que se electrifica al dar a un botón, ideal para freir moscas y mosquitos a las 4 de la mañana durante las olas de calor de este verano :D Si es necesario puedo hacer alguna foto más y si alguien se anima puede dibujar el esquema. Un saludo. Dani |
| #7 |
Rauliky_22
danyan... podes sacar una foto por detras del circuito y me la mandas por favor gracias
| #8 |
Danyan
esta noche pruebo,
no lo hice antes porque el conector de las pilas esta encajado en el mango y los hilos que unen el circuito con la pala parecen algo fragiles. pero vamos que con cuidado se puede sin mayores problemas. |
| #9 |
Danyan
| #10 |
mrdll
Tan simple como agenciarte el mecanismo o el circuito de activacion de un Flash, bien de una camara de fotos o de lo ke sea, (las camaras de usar y tirar los traen), una pequeña pila de 1,5 voltios.
Yo una vez modifique un flash de una camara de fotos o de los flashes esos ke ponen en los coches Tuneados qeu aun me pregunto para ke son... Simplemente a ese flash le cambie el condensador por uno de entre 300 y 500 voltios, es un capacitador de una tele vieja, el cual al conectarlo a 12 voltios tardo medio minuto en cargar, pero luego al dispararlo pego un xispazo de cerca 2 cm de largo entre dos puntos metalicos... |
| Temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
