LED intermitente
| #1 LED intermitente |
| #2 Re: LED intermitente |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, la pata negativa esta marcada en el cilindro del capacitor, es una banda ngra que dice (-) (-) (-). El capacitor simplemente se compra a un voltaje mayor del que va a ser alimentado, en este caso 1.5v. Simplemente pida uno mayor a 1.5 no se si haya de 5v. Saludos |
| #3 Re: LED intermitente |
icarus
Al comprar capacitores electroliticos nuevos ,si te fijas el terminal (+) es mas largo que el terminal (-).
| #4 |
ALEXANDER LEMUS
Solo quisiera agregar que hay en el mercado algunas esepciones pues hay condensadores electroliticos con la terminal positiva marcada y no la negativa por eso es bueno chequear.
| #5 |
Guille DJ
hola tu respuesta es bien simple, en el condensador fisico la patilla negativa suele venir marcada con unos signos menos en una franja de otro color, si no es la negativa pues la positiva, y el valor de voltage mira el de 100uF 35V viene a costar entre 10 y 30 centimos aki en españa, fuera no lo se pero no variara muxo el precio es barato, y en cuanto a la polaridad del condensador en el circuito, que he visto que no la pone, la patilla corta es la positiva te dejo una foto para que lo veas bien
un saludo |
| #6 |
Guille DJ
si te fijas el signo negativo viene en franjas negras y anchas y dentro de otra franja diferenciada en el costado del condensador
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10334 segundos, Consultas = 18
