LED intermitente
#1  LED intermitente
zapeitor
hola, e visto en pablin este circuito y queria saber como puedo saber los V del condensador.
me dijeron que los electroliticos tienen polo positivo y negativo, pero luego me hicieron un lio para decirme cual es el positivo y cual el negativo (que si la pata mas grande es el positivo pero que no es esguro, que si llevan una banda en el lado negativo pero que tempoco es seguro...)
#2  Re: LED intermitente
EinSoldiatGott
me dijeron que los electronliticos tienen polo positivo y negativo, pero luego me icieron un lio para decirme cual es el positivo y cual el nagativo (que si la pata mas grande es el positivo pero que no es esguro, que si llevan una banda en el lado negativo pero que tempoco es seguro...)
Hola, la pata negativa esta marcada en el cilindro del capacitor, es una banda ngra que dice (-) (-) (-).
El capacitor simplemente se compra a un voltaje mayor del que va a ser alimentado, en este caso 1.5v.
Simplemente pida uno mayor a 1.5 no se si haya de 5v.
#3  Re: LED intermitente
icarus
Al comprar capacitores electroliticos nuevos ,si te fijas el terminal (+) es mas largo que el terminal (-).
ALEXANDER LEMUS
Solo quisiera agregar que hay en el mercado algunas esepciones pues hay condensadores electroliticos con la terminal positiva marcada y no la negativa por eso es bueno chequear.
#5
Guille DJ
hola tu respuesta es bien simple, en el condensador fisico la patilla negativa suele venir marcada con unos signos menos en una franja de otro color, si no es la negativa pues la positiva, y el valor de voltage mira el de 100uF 35V viene a costar entre 10 y 30 centimos aki en españa, fuera no lo se pero no variara muxo el precio es barato, y en cuanto a la polaridad del condensador en el circuito, que he visto que no la pone, la patilla corta es la positiva te dejo una foto para que lo veas bien
un saludo
#6
Guille DJ
si te fijas el signo negativo viene en franjas negras y anchas y dentro de otra franja diferenciada en el costado del condensador
Google
