Foros de Electrónica
duda motor
#1  duda motor
zapeitor
citar
hola, realmente no es una duda acerca de motores pero no sabia como llamarlo...
la duda es si este circuito me funcionara o no: lo que yo quiero que pase esque cuando el conmutador esta en la posicion en la que aparece el motor esta funcionando en una direccion y si el conmutador cambia un momento y luego vuelve a su posicion el motor gire en sentido contrario el tiempo que dure el pulso del 555 y luego empiece a girar otra vez como al principio.
#2
roberto moreno
citar
Supongo que vas a usar un arreglo H para controlar al motor por que la corriente suministrada por el 555 no es suficiente para activar al mismo, con este circuito que te propongo abajo lograrás lo que deseas hacer:
El arreglo H necesita dos entradas, 00 en ellas lo detiene. 10 lo hace girar en un sentido y 01 en el otro, invirtiendo la salida de tu 555 y llevando esta salida junto con la salida directa del 555 a las entradas del arreglo H mientras esté el 555 en bajo la entrada B en alto, esto lo hace girar en sentido de las manecillas, cuando el 555 pase a alto el inversor pasará a bajo y gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, cuando el 555 regrese a bajo otra vez girará nuevamente en sentido de las manecillas.
#3
zapeitor
citar
no se lo que es un arreglo h.. pero lo que necesito es que se active por un conmutador sino no vale y que el 555 de el pulso de los segundos que sean aunque ponga el conmutador en la otra posicion para que el motor gire en setido contrario los segundos que sean y luego empiece a girar como antes el solo
roberto moreno
citar
Te recomiendo entonces que busques el circuito del arreglo H, el conmutador sigue existiendo, está dentro del bloque que dice temporizador, siempre girará en un sentido y cambiará durante el tiempo que la terminal 3 del 555 permanezca en alto, solo pon arreglo H en google y mucha suerte
#5
zapeitor
citar
vale, lo e buscado en google y e encontrado esto, ahora lo unico que me falta es el temporizador que tiene que funcionar asi: el conmutador esta en una posicion y el motor funcionando en una direccion, cambio el conmutador de posicion y lo mas rapido que pueda lo pongo como estaba, pero en ese tiempo el temporizador tiene que haber dado un pulso de x segundos que el temporizador no dejara de emitir aunque el conmutador este en la otra posicion. con esto espero conseguir que el motor gire indefinidamente hacia la derecha, cambio un momento el conmutador y se activa el temporizador, entonces el motor gira a izquierdas el solito por x segundos y luego el solo empieza a girar otra vez hacia la derecha y ya no va mas hacia la izquierda a no ser que se cambie otra vez el conmutador un momento.
se que se puede hacer sin programar pero no se como
#6
roberto moreno
citar
Correcto, ese es el circuito que necesitas para el motor, ahora solo checa la configuración monoestable del 555, baja el datasheet de www.alldatasheet.com y en esa hoja de especificaciones de cualquiera de los fabricantes encontrarás la configuración de la que te hablo, impleméntala, solo necesitas aplicar una pequeña fórmula para calcular una resistencia, en esa fórmula se relacionan el tiempo en alto (Que es el que quieres que gire al contrario), una resistencia (que es la que vas a encontrar) y un capacitor que tu propones (Más tiempo, más grande el capacitor y viceversa), el conmutador va en la terminal dos que es la de disparo, mientras se encuentra en alto, no sucede nada, cuando pasa a bajo, comienza el tiempo del 555, como regresa casi inmediatamente a alto , va al estado inicial pero hasta que se acaba el tiempo (aquí está girando al revés) cuando termina el tiempo regresa todo a la normalidad y gira en el sentido inicial. No lvides incluir el inversor del diagrama a bloques que te dibujé en conjunto con el arreglo H.
#7
zapeitor
citar
hola, este es el circuito monoestable no?? pero pone entrada y salida... la que tengo que conectar al puente h es la salida no??? pero que hago con la entrada???
#8
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Bueno la entrada es donde se da la indicación para que a la salida se egnere el pulso.
Yo no me acuerdo si debe ser un pulso positivo o negativo, pero con una resistencia de 10k y un interruptor en serie como pull-up o push-up se soluciona Smile
roberto moreno
citar
La entrada es donde vas a poner tu famoso conmutador para que cumpla con los requerimientos iniciales, y es disparado por una una trancisión negativa, es decir en esa terminal conecta un aresistencoa de 10K a VCC (El voltaje positivo) ahí mismo conectas el conmutador, cuto otro extremo va a tierra, y ya está disparando el conmutador al 555, el 555 al arreglo H y este último al motor.
#10
zapeitor
citar
vale unca cosa: no encuentro por ningun sitio que valor tiene que tener C2 y en la formula para calcular el tiempo que dura el disparo no se usa
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
