Condensadores de baja ESR
| #1 Condensadores de baja ESR |
| #2 |
eduardo.bonilla
Hola crebaindamme,
Para electrolíticos Te recomiendo busques la serie UD de Nichicom. Son utilizados en convertidores CC-CC que utilizan un transistor para Low Drop Voltage. |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
Si no te tendras que conformar con los que utilizamos los reparadores que son los de 105ºC
| #4 |
crebaindamme
Hola, gracias por vuestra ayuda, de todos modos, no he econtrado la serie UD de Nichicom. De todas maneras, creo que tengo una posible solución para mi problema: colocando un par de condensadores en serie que creen la misma capacidad q necesito, se reduce la ESR bastante, a ver si de esta manera puedo solucionar el problema.
Gracias de nuevo. |
| #5 |
tiopepe123
Colaborador
en serie pasa igual que las resistencias, debe ser en paralelo para sumar capacidad
No creo que sea tan, tan importante la ESR, pide condensadores 105ºC y ya esta. tambien puedes poner condensadores de 100nf de lenteja. Las fuentes comerciales la temperatura debe rondar sobre los 30 o 40grados y funcionan bien. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 1.72495 segundos, Consultas = 13
