Foros de Electrónica
Condensadores de baja ESR
#1  Condensadores de baja ESR
crebaindamme
citar
Hola a todos, espero q podais ayudarme.
Mi problema es que estoy proyectando un Convertidor Boost CC-CC controlado en modo corriente; debido a que es necesario que la frecuencia de trabajo sea de 100KHz me encuentro con el problema de que no soy capaz de hacer el control puesto q no encuentro condensadores para el filtro de salida del convertidor con una resistencia serie equivalente (ESR) lo suficientemente baja para permitirme trabajar a esa frecuencia.
¿Alguien sabe donde encontrar Datasheets de este tipo de condensadores? Me consta que existen y que son especificos para Convertidores CC-CC y fuentes de alimentación, pero por más que busco, no encuentro.
Gracias por adelantado a cualquiera que me ayude.
#2
eduardo.bonilla
citar
Hola crebaindamme,
Para electrolíticos Te recomiendo busques la serie UD de Nichicom.
Son utilizados en convertidores CC-CC que utilizan un transistor para Low Drop Voltage.
#3
tiopepe123
Colaborador
citar
Si no te tendras que conformar con los que utilizamos los reparadores que son los de 105ºC
#4
crebaindamme
citar
Hola, gracias por vuestra ayuda, de todos modos, no he econtrado la serie UD de Nichicom. De todas maneras, creo que tengo una posible solución para mi problema: colocando un par de condensadores en serie que creen la misma capacidad q necesito, se reduce la ESR bastante, a ver si de esta manera puedo solucionar el problema.
Gracias de nuevo.
#5
tiopepe123
Colaborador
citar
en serie pasa igual que las resistencias, debe ser en paralelo para sumar capacidad
No creo que sea tan, tan importante la ESR, pide condensadores 105ºC y ya esta.
tambien puedes poner condensadores de 100nf de lenteja.
Las fuentes comerciales la temperatura debe rondar sobre los 30 o 40grados y funcionan bien.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
