Problema con el kicad
| #41 |
| #42 |
usher
me da vergüenza ya que pregunto muxo la verdad pero esque tengo otra duda:
en mi circuito e utilizado dos 2n2222 y la verdad no se que encapsulado tiene en el kicad, esa es una y la siguiente es: que footprints tiene una bateria (se entiende por bateria una pila convencional de 9V) lo pregunto xke es lo unico que me falta para asociar el componente con la footprints para luego hacer el pcb gracias |
| #43 |
eduardo.bonilla
Hola usher,
Para el empaquetado del 2n2222, si utilizas componentes con patas largas o "Trough Hole", generalmente hay de dos tipos el TO-39 o el TO-19. Debes buscar en la tienda cual de los dos es el que puedes conseguir en tu tienda de electronica. Uno es de más o menos 10mm de diámetro y el otro de 6mm. De las librerias generales del Kicad puedes ver que existen componentes para el TO18BCBE y el TO39EBC. Puedes utilizar alguno de esos. Para el conector de Batería por lo general venden un conectorcito con cables, los cables los puedes soldar directamente o utilizar un conector. Te recomiendo el conector que utilizo usher, 2PIN_6mm si puedes conseguir esos conectores en tu tienda de electroncia asi podrias conectar facilmente una fuente. Te incluyo unas imagenes |
| #44 |
usher
ok los que tengo son de 6 mm y ya se de que conector me hablas la verdad muxas gracias por todo y si tienes alguna duda que te pueda solucionar ya sabes no dudes en comentarmela, de todas formas tengo que ir a zgz a comprar los componentes, tengo pero para hacer pruebas y no los puedo utilizar.
bueno lo dixo muxas gracias y cualquier cosa me escribes un sms saludos |
| #45 |
Serch
Perdona por el retraso, pero como estoy de vacaciones no tengo internet...
Bueno, siguiendo tus indicaciones, he repetido la placa, sin la zona de GND porque no me aclaro. No se en qué capa ponerlo!!! Me puedes explicarlo otra vez?? Como puedes ver esta vez, he creado las cotas, es una buena herramienta!! Pero claro, supongo que esto lo debería de haber hecho antes de hacer la placa... Gracias |
| #46 |
eduardo.bonilla
hola Serch,
Ya se ve muy profesional tu tablilla. Ya casi lo logras. Estas muy cerca... Para hacer el relleno de cobre, 1- escoge la capa de "COMP." en los íconos de arriba. 2- Escoge el icono añadir zona del lado izquierdo. 3- Dibuja el contorno de la zona sobre el borde del PCB. Debes ver un contorno de color rojo, igual que los trazos. 4. Con el boton resaltar red escoge de lado izquierdo, escoge resaltar la red de GND, que va conectada al LM7805. 5. Escoge nuevamente añadir zona y con el boton derecho del mouse en cualquier area dentro de la zona que hicistes ejecuta el comando de llenar zona. 6. En las opciones te recomiendo escoger la rejilla más pequeña de 0.127. Escoge el zone clearence value que desees, te recomiendo para tu tablilla a lo mejor 1 mm. El pad options térmico y la direccion de zonas de contorno "Cualquiera". Y le das al boton de relleno. Al final vas a tener una capa de cobre sobre la capa COMP. y se va a ver similar al siguiente dibujo. Puedes también agregarle trazos al plano para el pin grande del regulador, asi el regulador puede disipar calor con el cobre de la placa, pero será un poco más dificil de soldarlo a mano. Espero te sirva |
| #47 |
Serch
OK. Ya lo tengo como me has indicado. Pero ahora me salen unas cuantas dudas mas. Que pesado que soy!!!!
He estado pensando y .... hemos hecho el grosor de las pistas a 1 mm, pero que pasa con los pines?? (no se como se llama exactamente) Las "islas" donde soldamos.... son pequeñas?? No deberiamos hacerlas tambien un poco mas grande?? He visto que normalmente hay dos tipos de pines, uno pequeño y otro mas grande (me refiero al diametro donde soldaremos). Lo de resaltar la linea del negativo, para que es?? Para poner un disipador de calor al regulador, me lo puedes explicar?? Y por último, me gustaría señalar en la placa (en el 2º conector) cual es el + y cual es el -. Como lo puedo hacer?? Gracias PD. Te paso el pcb para que lo veas. |
| #48 |
eduardo.bonilla
Hola serch,
No creo que sea necesario hacer más grandes los pines, no creo que te vaya a dar problemas al soldarlo. A lo mejor necesitará un poco más de claro, pero si agrandas más los pines, necesitarás más calor todavía. Lo de resaltar el negativo es para que el plano de cobre cubra los pines del negativo y toda la tierra esté conectada al negativo, como la foto del ejemplo que te dí. Es buena práctica para eliminar ruidos. Di lo fabricas casero, tienes que tener cuidado con los cortos, te recomiendo que al final de la construccion utilices algun protector para evitar la oxidación del cobre. puede ser laca o algo así. En un PCB de fábrica se cubre con una capa que se llama Solder Mask. Para ponerle las polaridades, puedes crear módulos con signos de "+" y "-" dibujados con cobre y montarlos sobre la misma capa de que tienes los trazos. Asi se quedará en el PCB, una vez pases el ácido. Suerte |
| #49 |
Serch
Si, lo voy a hacer yo la placa.
Me puedes decir como puedo hacer para poner un disipador de calor?? Gracias PD. Para poner los signos + y - como modifico esos modulos?? Te refieres a modificar, en vez las propiedades del conector, el dibujo?? |
| #50 |
eduardo.bonilla
Hola Serch,
Hay muchas variedades de disipadores de calor, busca en tu tienda de electrónica que opciones tienes. Algunos por ejemplo se montan sobre el empaquedado presionandolo. Hay otros que necesitas hacer un agujero en el PCB para agarrarlo con un tornillo. Ahora si que depende de las opciones que tengas. Otra idea es que escojas un regulador del tipo "Low Drop" como el LM317 que se calienta menos, porque consume menos, pero necesitarías utilizar un capacitor de salida especial porque sería de baja impedancia. Pero bueno, necesitas saber que puedes encontrar. Para crear el "+" y "-" no es en las propiedades del conector. Te recomiendo irte a la opcion de "Abrir editor de modulos" en los iconos de arriba. Seleccionas una librería de trabajo, dibujas en con trazos de cobre un símbolo de "+" y otro de "-", y los guardas con un nombre. y sales del editor. Luego cuando quieras "añadir módulo" con el icono de la derecha deben aparecer los modulos que creastes. |
| Otros temas de interés | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
