Alcance de transmisores según potencia
#1  Alcance de transmisores según potencia
thevenin
Hola,
Estoy buscando tutorial, libro, tablas o formulas en distintos tipos de transimisón (AM, FM, etc) que me indiquen como calcular la distancia según la potencia.
En realidad necesito al revés, es decir, dada una distancia requerida, calcular la potencia que necesito y a partir de ahí diseñar el circuito.
Por supuesto asumo que la distancia varía con la meteorología, obstáculos, etc.
shocky
Mira es muy dificil predecir con exactitud la distancia que puede alcansar un transmisor, ya que depende, de la altura de la antena, tipo de antena, condiciones atmosfericas, condiciones del relieve, etc.
Suerte.
Mushito
Es muy dificil, por que depende de muchas variables.
Para tener idea algunos dicen que es 1Km/Watt
okcomputer
Que antena quieres usar , ¿ es directiva o no ?, con que potencia necesitas alcanzar el blanco..........existe algo que se conoce como patron de radiacion , que no es mas que un mapa 3d o 2d de la radiacion de la señal de una antena, este patron mide los niveles de potencia a medida que la señal se aleja de la antena y tambien te muestra hacia que punto(s) la antena radia señal mas eficientemente
#5  alcance RF
pepepuerto
Hola a todos de acuerdo con los comentarios etc etc ....pero no comentais nada sobre la frecuencia de trabajo, para mi lo mas importante, con los mismos watios en OC se puede comunicar con todo el mundo (los receptores son muy buenos ahora )y en FM es la altura de la antena el alcance,mas que la potencia , tambien la propagacion( en verano mucho mejor) http://arieldx.tripod.com/manualdx/bandas/sw.htm
esta pagina creo que sirve de horientacion, suerte saludos
#6
shocky
Pues es asi el tema de la frecuencia es el factor mas importante.
A mediada que aumentamos de frecuencia aumenta la necesidad de que el receptor se encuentre en el campo de vision directa del transmisor.
Si tu transmisor es de VHF es decir del rango de los 50mhz a los 300Mhz. no es tan necesario que se vean.
Pero por ejempro los transmisores de banda ancha inalambrica que rondan en los Ghz, si o si deben verse sino no funcionan.
#7
VichoT
Holas.estoy de acuerdo con shoky. si habalmos de alcanze por lo general nos referimos al alcance directo del transmisor( ondas directas o comos e llamen...no me manejo mucho con la terminologia) en fin.siendo asi la frecuencia no juega un palel determinate en el alcance ( manteniendola en ciertos rangos...VHF,UHF o algo mas baja)
es cierto pepepuerto que con OC te puedes comunicar con todo el mundo pero la señal que viaja tan lejos es la reflexion y no la señal directa.....
asi y todo para estos casos el alcance lo determina
1º la potencia de salida del transmisor
2º el tipo de antena.
3º perdidas en la antena
4º altura de la antena
5º geografia del lugar.
BYE!
#8
Mushito
La frecuencia determina el tipo de antena, perdidas en la antena, altura de la antena.
Compara un celular de la misma potencia, en un sotano, el celular GSM de 1.9 GHz no llega como un celular TDMA de 860MHz por que en frecuencias mas altas, se pierde mucho por los obstaculos.
#9
Manuel quiceno
pues basicamente para poder calcular lo que vos nesesitas es
1. potencias de transmicion
2. ganacia de antena de transmcion
3. perdida hasta la antena
4. PERDIDA POR ESPACIO LIBRE
5. ganacia de antena recepcion
6. sensibilidad del receptor
y un 7. es el ruido externo
el punto 4 es basicamente la perdida en dBm por cada Km recorrido de una onda en cierta frecuencia
Lbas(dB) = 92,44 + 20 log10 f(GHz) + 20 log10 d(km) esta formula de ta la perdida en de espcio libre por cada kilometro dependiendo de la frecuencia.
la suma entre la parte de trasmincion menos espcio libre y recepcion tiene que darte mayor que 0 para que este enlace funcione.
NOTA: esto es para un enlace con linea de vista sin obstaculos.
#10
thevenin
Manuel quiceno escribió: pues basicamente para poder calcular lo que vos nesesitas es
¡¡Eeesa es la formula que estaba buscando!!
Acabo de buscarla por el 92.44 en los groups de google, dentro de es.ciencia.electronica que es donde la había visto.
De todas maneras Manuel, me gustaría saber el libro o página web de donde la has sacado, si eres tan amable.
Por cierto, por supuesto también gracias a los demás, que también fueron de ayuda.
No hay mensajes nuevos Comando a distancia simple
No hay mensajes nuevos Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
No hay mensajes nuevos Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia
No hay mensajes nuevos Mando a distancia para garaje
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
