conversión nº decimal a binario 4 bits en programación
| #1 conversión nº decimal a binario 4 bits en programación |
sagueso
Creo que le puedeo colaborar, pero necesito tener claro:
* El número de pulsos máximo que va contar. * Si tiene un solo display o varios |
skan
maximo recojere 9 pulsos, y atacaré solo a un display.
(cada pulso supondrá un minuto mas de temporización, y 9 minutos es ya de sobra para realizar la insolación..por lo tanto con un solo display me apaño) gracias. |
| #4 |
sagueso
Aun no me queda claro el problema.
Si esta contando los pulsos, debe estar almacennado en un registro del PIC ese valor. Como indica que solo va a contar hasta nueve significa que ese registro máximo tendra ese valor, luego variara entre 0-9. Si tiene configurado uno de los puertos como salida, por ejemplo el puerto A y configura solo los 4 bits bajos como salida, solo debería enviar el valor del registro que tiene la cuenta a PORTA y no habria problema. Si el número de pulsos excede los nueve, en el programa se deve colocar una restricción para que no siga contando ó para reinicar el registro nuevamente a cero. Debe recordar que los datos que salen por los puertos son binarios y puede conectar el conversor 74247 directamente a la salida del PIC. |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
Generada en = 0.09250 segundos, Consultas = 13
