Control de temperatura
#1  Control de temperatura
cesjimp
Hola, será que alguno de ustedes me puede colaborar para realizar el control de temperatura de un estanque de agua de 160 litros en el que se esta utilizando una resistencia de 800Watts.
La verdad no se como hallar los parámetros de la planta.
Raflex
Hola, puedes hacer la caracterizacion como un sistema tipo 0 primer orden para que no batalles tanto, ademas como se trata de temperatura, la respuesta va ser muy lenta.
#3  Re: Control de temperatura
maunix
Puedo agregar que utilices algún método de 'histéresis'. Es decir que si por ejemplo tienes que mantener la temperatura a 70 grados.
Que enciendas la resistencia cuando la temperatura esté a 65 y la apagues cuando esté a 72 (por citar un ejemplo).
No hagas el control sobre 70 porque sinó el sistema estará todo el tiempo conectandose y desconectándose lo cual no es para nada deseable.
A esto se le llama ventana de actuación ;)
Raflex
Hola, sobre lo que comenta magio, eso te serviria si quieres hacer un sistema simple de control on-off y ademas no requieres caracterizar el sistema, pero si lo que quieres es hacer alguna accion de control como PID, cancelacion polo-cero (Compenzacion), o controlador Dahlin ahi si requieres caracterizar el sistema, aunque hay una posibilidad con el controlador Dahlin ya que a la hora de calcular los polos lo puedes hacer en base de "prueba y error" hasta lograr la sintonizacion adecuada.
Google
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
